remontitor
C БП есть напряжения 140,24,18в.,При включении дежурного режима кадровая(TA8403) р-ка генерит ~ 30-40Гц .При перевод в рабочий режим,на базу транзистора V502 проходят несколько импульсов запуска ,но строчка не запускается и кадровая затыкается ко всему.Телевизор не уходит при этом в дежурный режим.Экран не светится,антенна была не подключена,шипения звука не слышно.Заменил конденсаторы С506,520 ,без результата.
Мануал на шасси : http://monitor.espec.ws/section1/topic180562.html
Состав: видео проц.TB1238AN ;проц.упр. CH08T0934 5H32-3K49 ;eeprom 24C08 ;кадр. ТА8403К ; УНЧ TDA2611A |
валентин-сибиряк
remontitor писал: | C БП есть напряжения 140,24,18в |
FBT - BSC60P
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - K10N-C5
IC remote - SC9028-023
ON/OFF - 116V / 70V |
viktor_ramb
Сам себе начальник
remontitor, Цитата: | При включении дежурного режима кадровая(TA8403) р-ка генерит ~ 30-40Гц . |
А какого ... почему не разобраться? Цитата: | на базу транзистора V502 проходят несколько импульсов запуска ,но строчка не запускается |
Предлагается угадать почему?
Цитата: | Заменил конденсаторы С506,520 ,без результата. |
Причина замены? |
remontitor
Растра нет,сточка не запускается.НОТ подкидывал,ТДКС не проверял,запускал с кнопок(пультом не пользовался), напряжение +В 140в./70в. (т.к СР не работает).IC remote - SC9028-023 это что такое?Если проц .управления,то у меня стоит CH08N0934,не подкидывал. С ВУ снимал напряжение(отпаивал диод D505).Кадровая генерит в дежурном режиме,без синхроимпульсов.Замена кондеров... вытек С506,а у второго ногу электролитом разъело.
Еще одно ,меняется-ли TB1238AN на TB1238BN? |
serg63
Если верить мануалу, 130V.
remontitor писал: | строчка не запускается и кадровая затыкается ко всему.Телевизор не уходит при этом в дежурный режим. |
Питания при этом .....???Тянуть за я.ца надо,всё выпытывать?Кроме как менять конденсаторы,больше никаких навыков?За 5V ничего не сказано.На 28рin видеопроца 9V есть? |
serhilio
кадруха генерит 30-40 герц,бля окуеваю,кр |
LordLostr
remontitor писал: | При включении дежурного режима кадровая(TA8403) р-ка генерит ~ 30-40Гц |
Так сразу и генерит?remontitor писал: | Растра нет,сточка не запускается. |
Откуда кадровая питание? Да ещё и:serhilio писал: | кадруха генерит 30-40 герц, |
Не дочитал? |
remontitor
Кадровая питается от БП(см. схему) ,я понимаю что в ДР ничего работать не должно ,кроме дежурки,но кадровая генерит без СИ при пониженном напряжении.Кадровую на замену? |
пошли ТУПЫЕ вопросы:
remontitor писал: | меняется-ли TB1238AN на TB1238BN? |
remontitor писал: | кадровая генерит без СИ при пониженном напряжении.Кадровую на замену? |
- ДА
- ЧУШЬ, фото осциллограмм
- питания ВП, режимы ВП, особенно в области ЗГ СР |
remontitor
Ну не сегодня только,завтра. |
RV6FT
радиолюбитель
remontitor, у тебя ремонт методом тыка |
чел мо обр
remontitor, У тя протэкт срабатывает по контролю питания 18 нога тошибы(тобишь пр. упр.)
remontitor
Пропаял строчку и БП,напряжения вывел на БП 24,20,118 и 6в.,СИ на строчку пошли ,но она все равно не запускается.На фото голубым первичка L501(ТСМ),желтым вторичка.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
remontitor
1-й график :Голубым 2-я нога Т100,желтый "К" V502
2-й график :Голубой "Б" ,желтый "Э" V502
еще когда выводил напряжения на БП,от мин.,телек запустился.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
remontitor, а выводы какие-нить из своих графиков можешь сделать? |
remontitor
Вывод один,не запускается СР,если транзистор заменен,то я думаю ,что ТДКС |
serg63
remontitor писал: |
еще когда выводил напряжения на БП,от мин.,телек запустился. |
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | remontitor, а выводы какие-нить из своих графиков можешь сделать? |
remontitor писал: | Вывод один,не запускается СР,если транзистор заменен,то я думаю ,что ТДКС |
Пипец. |
Да-а-а-а-а-а .... пора к Мастеру. |
