TOSHIBA 52XV550PR Не включается.
bratlev
Сообщение #1 от 18/06/2014 02:31 цитата
Материнка PE0532
Бп дежурка PE0597 микросхема STRYG47G
БП инвертора PE0627 микросхема STR-Z2589
Дежурка выдаёт 5.1 и 12в на майн,на кварце Х5001 возле мик-мы T5CB5-6UK1 есть импульсы
При нажатии на кнопку вкл на кварце Х5400 возле IC400(FLi3262) появляются импульсы, появляется 3.3в на флешке IC420(25df32) и импульсы на её 5,6 ногах. Светодиод не горит.
Через 3секунды импульсы и 3.3 вольта пропадают.
На разъёме блока питания PE627 всегда 1.8 вольта на POW_PRT.
На POW_SIG,AC_DET,POW_LCD нули всегда.
Без схемы понял только,что POW_SIG включает реле ,которое подключает фазу в БП PE0627 .А как он получается непонятно.
Для начала прошу прошивку,может есть у кого?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 18/06/2014 02:57 цитата
bratlev писал:
А если вилку в розетке перевернуть, то ноль?
bratlev
Сообщение #3 от 18/06/2014 08:46 цитата
iv-9, Спасибо за компетентный ответ
