ПММ Indesit IDL40 - ошибка при наливе воды (1и3 лампы)
johnrzn
johnrzn
Сообщение #1 от 04/07/2014 17:25 цитата
Посудомойка Indesit IDL40
Выдает ошибку 1и3 ламчки моргают при прошествии 35 секунд после начала налива воды
История проблемы:
Почищены фильтры, не помогло (1и3 лампочки еще указывают на забитые фильтры)
проверен слив - в таз сливает мощной струей
проверен залив - продул заливной шланг, засоров нет
после 30 секунд налива открываем дверцу - вода есть
Почищена воздушная камера налива, в ней из-за плохой воды не крутилась турбинка через которую проходит вода
после этого все стало работать отлично, но через пару месяцев проблема вернулась
Далее я заменил полностью эту воздушную камеру, помогло на 1 день - теперь опять та же проблема
Машинку удается запустить следующим хитрым способом:
Ждем старта налива воды... через 20 секунд открываем дверцу на пару секунд, закрываем... ждем еще 5 секунд...при наливе что-то журчит... ждем еще налива 10 секунд.. открываем дверцу.. закрываем.. цикл пошел - вода греется, все моет отлично.
А теперь вопрос? В чем причина? и как починить?
Я так понимаю ошибку вызывает таймаут налива воды, хотя вода наливается и почему манипуляции с дверцей помогают
Помогите... сразу сразу я не профессионал, просто инженер
P.S. Вызывал мастера по ремонту - тот сказал менять воздушную камеру, как писал выше - замена не помогла
Мастерюга
Сообщение #2 от 04/07/2014 19:51 цитата
Заменить воду в кране!
Rudaru
Сообщение #3 от 04/07/2014 20:42 цитата
Мастерюга, злой ты.
Мастерюга
Сообщение #4 от 04/07/2014 21:50 цитата
Rudaru, это не злость, это, увы, реальность...
johnrzn
johnrzn
Сообщение #5 от 05/07/2014 19:52 цитата
кстати, вода в кране тоже заменена
я переехал, и теперь вода чистая, новая воздушная камера чистейшая
конструктивные мысли будут?
johnrzn
johnrzn
Сообщение #6 от 15/07/2014 14:02 цитата
откопались интересные подробности
машинка включается если сделать так:
включить кнопку power (утапливается)
открыть дверь
закрыть дверь
нажать кнопку старт
и после этих манипуляций идет обычная мойка и все нормально
если дверь не открывать перед нажатием старта, то прерывается при наливе воды...мистика
johnrzn
johnrzn
Сообщение #7 от 30/07/2014 15:12 цитата
ну раз конструктивных ответов нет, напишу как решил проблему
продул шланг от датчика уровня и подкрутил на нем регуляторы
johnrzn
johnrzn
Сообщение #8 от 31/08/2014 14:07 цитата
проблемка вернулась
не пойму в чем проблема
если через 10 секунд долить из кастрюли литров 5 воды в бак
то пресосстат срабатывает и все ок
в нем причина? его менять или что-то еще?
johnrzn
johnrzn
Сообщение #9 от 14/04/2016 10:21 цитата
проблема решена: забивается трубка пресостата,
продувка трубки возвращает машинку в рабочее состояние
Petch
Petch
Сообщение #10 от 14/04/2016 10:34 цитата
Нормальный мастер решил бы проблему за 30 минут, а не за 1 год и 8 месяцев... подмигивание К тому же, думаю, этим не ограничится... Будете каждый месяц "продувать"?
Fyjybv
Сообщение #11 от 09/03/2019 23:07 цитата
упс!
