Ingh
MATRIX: DE320BGM-C1
MAIN: BN94-05731A
T-CON: V320HJ2-CPE2
PSU: PD32AVF_CHS REV1.1 BN44-00493B
ШИМ SSC2S110
Питание на шим плавает 187В-304В, VSS плавает 06-13v для проверки убрал силовой транзистор и оптопару. Результат тот же.Шимку менял-без изменений. Что делать не знаю. Обвязку SMD проверил с номиналами-все целы. Где искать причину?
Иван Зенин
Ingh
Иван Зенин, Я на неё и не грешил даже. Я отключил всю обвязку вокруг шим и всё тоже
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 19:14
может стоит попробовать отключить вторичку и посмотреть что будет?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 19:39
чтобы голову не ломать-отпаял транс. иными словами вторичка была отключена, но шим ведёт себя так же. |
iv-9
Старт-стоп. Восстанови и ищи причину. |
Ingh
Искать нечего. БП на стенде. Проверил всё-всё в норме. Ключ отпаял, вторичку отключилЮ осталось лишь шим и несколько SMD-что все целы. Вот и не пойму в чём дело. |
Иван Зенин
Чего непонятного? Без ключа в постоянном запуске. |
serg63
Ingh писал: |
Питание на шим плавает 187В-304В, |
Чё-то я не понял.На 4pin что ли?
Ingh писал: | для проверки убрал силовой транзистор и оптопару. |
Как -то ты его,извиняюсь,через .опу ремонтишь.Кто учил? |
Ingh
считаешь себя самым умным?serg63, тогда ответь все SMD соответствуют номиналам. Вторичка отключена полностью, подвязки цепи шим тоже, но шим работает словно ей не хватает жизни. Обвязка проверенна-в норме. Но стоит отпаять кондёр на VCC -тот всё стабильно.Вот и прошу помощи, а не критики. |
B.B.
Ingh писал: | Вторичка отключена полностью, | Это не правильно. Хоть одна ветвь, но должна присутсвовать.Ingh писал: | Но стоит отпаять кондёр на VCC -тот всё стабильно | Какой кондер и на каком VCC? |
serg63
B.B., кому ты пытаешься что-то объяснить?Полный долболоб.Посмотрел в профиль и всё стало ясно.Неадекват. |
Ingh
serg63, читай внимательно хамло. с В.В. мы давно знакомы, а ты выскочка готов ответить за свой базар? или только просто троль? |
iv-9
Понеслась п...а по кочкам. Ingh, с таким алгоритмом ремонта далеко не уедешь. Любой ШИМ поведет себя странно, если ему обрезать руки-ноги и голову. |
Ingh
виктор васильевич-кондёр котооый 47\50 идущий на vcc
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 21:31
iv-9
4 нога к плюсу банки очевидно через резистор подключена? |
Ingh
iv-9
Ingh
iv-9
Что-то путаешь с номиналом. Да и номинал странный. По крайней мере, как может так скакать на 4 ноге напряжение ("187В-304В") при таком номинале? Это ж практически перемычка. Значит и на банке скачет? |
Ingh
и впрямь соврал. там стоит сборка из 4 резюков по полтора килоома каждый
.их номиналы давно поверены-соответствуют номиналу |
vebs
Белгородец
Ingh, не спорь с serg63, потому что ты действительно не в адеквате ремонтируешь.
1. верни все до единой, детали на место и никогда больше так не ремонируй. Иначе почитай литературу, принципы работы ИБМ и ШИМ в них.
2. нагрузи вторичку.
3. проверь заменой D3 по скрину.
4. на 431 опорнике огласи напряжения ( знаешь его предназначение? Знаешь ли предназночение деталей на скрине помеченных зел овалом?) Если менял и проверял, как пишешь все, менял его? Какие SMD ты проверял? Схему на этой ШИМ в студию и пометь, что менял.
