igorek71
ТВ PHILIPS шасси L01.1E.
Состав
Main - 3139 123 5351.2 Wk.233
UOC - TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6
Memory - ST24C16W6
SMPS - TEA1507P
TR Chopper - SS42025-03
SAW - даташит на K3953M & K9656M
Vertical - даташит на TDA8359J
Sound - даташит на AN7522N
Stereo - MSP3415G B11 FM
Tuner - 3139 147 17402 UR1316R/AI-3
Tube - A51ERF135X74
FBT - 1342.0033C (HR8794)
HOT - BU4508DX
RGB Amp. - даташит на TDA6108JF
Схему я думаю знают все так вот блок питания молчит полностью
предохранители не горят цепь 300 вольт рабочая на полевик поступает
Стоит там ШИМка TEA1507P на 8 ногу приходит 300в. на 1 питание 16.8 с дополнительной обмотки ТПИ с 6 импульс запуска на полевик это так по схеме но на самом деле 16.8 там нет а есть 2.2в. Так вот поменял все-- микросхему транзистор оптопару проверил все цепи по которым приходит и уходит питание т.е. сопротивления диоды стабилитроны(путем замены) все навесные детали даже ТПИ подкидывал с другово шасси короче нет ни одной деталюхи в первичке которую я не проверил или не поменял..........А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.. КАК ВСЕ БЫЛО ТАК И ОСТАЛОСЬ.....Или я дурак или чевото не понимаю вроде все облазил а питания на ШИМКЕ нет Может 16.8 должно выходить с ШИМКИ догда я дурак купил дохлую ШИМКУ а если должно прихлдить с дополнительной обмотки ТПИ догда я в шоке у меня уже крыша скоро сьедет КАК ТАК ВСЕ МЕНЯЛ ВСЕ ПРОВЕРЯЛ И ПДСТАВЛЯЛ А ОН НЕ РАБОТАЕТ???????????????????????
МОЖЕТ КТО ЧЕ ПОДСКАЖЕТ МОЖЕТ Я УЖЕ С УМА СОШЕЛ?????
serg63
igorek71
НЕТ Я ДРУГОЙ ТПИ ПОДКИДЫВАЛ С ДРУГОВА ШАССИ ЗАПУСКАЛ КАК С ПОДКЛЮЧЕННОЙ ВТОРИЧКОЙ ТАК И С ОТКЛЮЧЕННОЙ ПЕРВИЧКА МОЛЧИТ ПОЛНОСТЬЮ |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
igorek71, а микра точно рабочая? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Секас на одном апарате с дохлыми 1507 (причем из разных партий и от разных продавцов и с разными проявлениями) до сих пор помню Только полученная с филипса микра положила конец спорам о причинах. |
igorek71
Хорошо если снять микру и включить то питание 16.8 на первую ногу должно поступать с ТПИ или нет??????Он одинаково показывает 2.2 в с обоими а без них 0 полный..Я так понимаю первичку можно запустить в любом случае даже без вторички и ДР??Кратковременно естественно или нет???? Просто почему нет питания на ШИМКУ?? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
igorek71,пока не подкинешь заведомо рабочую микру долго будешь гадать!И еще три страницы будешь задавать один и тот-же вопрос!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 15:40
ли что-то прощелкал! |
Kolupalkin
igorek71 писал: | Хорошо если снять микру и включить то питание 16.8 на первую ногу должно поступать с ТПИ или нет??????Он одинаково показывает 2.2 в с обоими а без них 0 полный..Я так понимаю первичку можно запустить в любом случае даже без вторички и ДР??Кратковременно естественно или нет???? Просто почему нет питания на ШИМКУ?? |
Пипец,а откуда ему там взяться?
Слушай,а может таки к мастеру его,глядишь поживет ещё?
Изучай теорию,там точно написано - что и откуда берется! |
LordLostr
igorek71 писал: | Хорошо если снять микру и включить то питание 16.8 на первую ногу должно поступать с ТПИ или нет?????? |
С тобой всё ясно.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 17:56
Kolupalkin писал: | Слушай,а может таки к мастеру его,глядишь поживет ещё |
gilan
igorek71, первичный запуск от 300v через резистор, далее встречное и постоянное питание от ТПИ через диод. Матчасть повтори. Если снимаешь микру и на 1- й ноге 0v, то это говорит об оборванном резюке. Если бы без микры там была напруга, то это говорило бы о "гнилой" шимке. Элементарно, Ватсон.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 12:59
кстати, проверять этот резюк нужно, подняв хотя бы одну ногу. |
makeym
igorek71, А кули ты орёшь??? TEA1507P - вот когда изучишь(кстати древняя и "своеобразная" )- шо - где и когда, потом приходи, только орать не надо!!!! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
igorek71 писал: | сопротивления диоды стабилитроны(путем замены) все навесные детали даже ТПИ подкидывал с другово шасси короче нет ни одной деталюхи в первичке которую я не проверил или не поменял... |
ни куя ты не переверял,купилл микру впаял(А потом начинаешь искать причину,почему телик не запустился) и начинаешь здесь вполне возможно что ты ее уже похоронил,своими неловкими эксперементами. |
LordLostr
Автор пропал,тему переношу. |
igorek71
в цепи питания ШИМКИ менял и резюк и диод и Шимок 4 штуки все равно молчит питания на первой ноге нет ТПИ тоже другой подкидывал
ДОБАВЛЕНО 20/09/2014 17:53
БРЕД какойто |
igorek71
да точно бред пипец причиной оказалась микроскопическая емкость 2526(470n) показывает 2.2кОма никадабы не подумал причем я ее проверял раза 3 точно..всем спасибо Тема закрыта.Родная ШИМКА кстати целая как и все остальные которые я покупал..........
Спасибо огромное gilan за четкое разьяснение как это работает...Значит я был прав что без микры там полюбому должна быть напруга.. |
