Nikkonor
Здравствуйте.
Очень нужна Ваша помощь(совет)!
ЭЛТ телевизор PHILIPS MATCH LINE Classic IDTV 100HZ Digital Scan.
Model:28PT845B/58.
Шасси:S FL1.16 AA
Телевизор 1996г.выпуска.
Включаю телевизор и практически сразу на экране появляются справа и слева черные пятна(смотреть фотографию).
В таком состоянии телевизор может проработать примерно 30 минут или чуть больше,потом эти черные пятна исчезают и телевизор нормально показывает.
Если выключить телевизор и подождать пару часов,а потом снова его включить,то ситуация повторяется.
Было подозрение,что где-то плохой контакт пайки,поэтому при помощи лупы были осмотрены обе платы телевизора и все подозрительные места были подпаяны,но проблему это не устранило.
Либо я где-то пропустил плохой контакт,либо проблема в другом.
На другом форуме было сделано предположение,что не работает цепь коррекции("строка"),еще было сделано предположение,что проблема в электролитических конденсаторах.
На данный момент сам я не могу определить,где конкретно проблема!
Сделал фотографии самого телевизора с искажениями на экране,а так же сделал фотографии всех плат,в том числе и с обратной стороны.
Я не специалист по ремонту телевизоров,но так получилось,что на новый телевизор денег нет,поэтому хотелось бы отремонтировать этот аппарат либо самому либо обратиться за помощью к специалисту по ремонту.
Если кто возьмется помочь с ремонтом в Москве,то пишите в ЛС,там все обсудим.
Перепаять вышедшие из строя детали могу и сам,главное знать,что нужно заменить.
PIC_0190.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
207.3 КБ |
Просмотрено: |
245 раз(а) |
PIC_0189.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
314.45 КБ |
Просмотрено: |
235 раз(а) |
PIC_0187.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
333.92 КБ |
Просмотрено: |
281 раз(а) |
PIC_0186.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
406.27 КБ |
Просмотрено: |
250 раз(а) |
PIC_0188.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
245.29 КБ |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
PIC_0196.JPG 159.65 КБ Скачано: 238 раз(а)
LordLostr
Nikkonor
LordLostr
Понял свою ошибку,в профиле указал город Москва.
Если я правильно понял,то Вы из Воронежской обл.,поэтому подвезти телевизор к Вам никак не смогу.
Впринципе я телевизор никуда привезти не смогу,т.к.нет машины,поэтому ремонт возможен только у меня дома.
Из-за финансовых трудностей сам взялся за ремонт телевизора,но готов заплатить за ремонт и специалисту,при условии,что ремонт будет стоить не дорого. |
Nikkonor писал: | Перепаять вышедшие из строя детали могу и сам,главное знать,что нужно заменить. | - я тоже могу сам бормашинкой сверлить, но зубі себе - не пломбирую. |
LordLostr
Nikkonor писал: | но готов заплатить за ремонт и специалисту,при условии,что ремонт будет стоить не дорого. |
Созвонись с мастерами в Москве,договаривайтесь.Условие поставит мастер. Не дорого- это относительное понятие.Финансовые трудности-а у кого их нет? У каждого свои.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 17:26
Тему перенесу в некомпетентные. |
Nikkonor
LordLostr
Финансовые трудности потому что недавно мама умерла и на похороны было потрачено очень много денег. |
quazatron
2612 и 2611 электролиты. 4,7 мкф. Последовательно соединенные. Можно попытаться заменить их одним, не_электролитом 2,2 мкф х 160 вольт. И может будет счастье!!!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 20:54
Nikkonor
quazatron
Электролит 2611 нашел на плате,а вот электролита 2612 не могу найти.
С лупой все внимательно осмотрел,но этого электролита нет.
Может он по другому на плате промаркирован? |
serega-64
=Может он по другому на плате промаркирован?=
А может все таки со схемой сравнить по печати, а не искать черную кошку в темной комнате. |
Nikkonor
serega-64
По схеме указаны два конденсатора 2611 и 2612,но оказалось в телевизоре ёмкость 2612 отсутствует.
Так же выяснилось,что проблема не в этом(2611) конденсаторе,а в чем-то еще. |
Nikkonor писал: | проблема не в этом(2611) конденсаторе,а в чем-то еще | - конечно же в прокладке! |
Nikkonor
Всем спасибо,телевизор отремонтировали!
Проблема была в плохой пайке,пришлось мастеру пропаять контакты почти на всей плате. |
leoniser
quazatron писал: | 2612 и 2611 электролиты. 4,7 мкф. Последовательно соединенные. Можно попытаться заменить их одним, не_электролитом 2,2 мкф х 160 вольт. И может будет счастье!!!
Добрый вечер! Совершенно случайно обнаружил фрагмент схемы телевизора Филипс 28 pt 845 b/58 который у меня перестал работать 3 года назад и теперь пылится в деревне, потому что наши лентяи в Сыктывкаре не могут найти подробную схему, а местный авторизованный сервис долдычит, что снят с поддержки. А какой у него звук!! я не говорю уже про красное дерево. Существует ли возможность отправить мне подробную схему, т.к. схема доступная в сети недостаточно подробная. Впервые на Вашем форуме, специально зарегистрировался. |
