Ingh
Samsung LE26S81BS/ELD
Шасси: BN41-00878A
Матрица: V260B1-L04
БП: BN44-00192a
Висит изо при холодном включении, с прогревом работает как нужно. Сталкивался не раз с этой панелью, знаю, что дефект в матрице, но вот не помню, как вести дублирующие каналы. Если память не изменяет, то это типовуха в этих моделях матриц-верхний левый угол матрицы. Поднял три таких матрицы-лет шесть уже прошло-сейчас не помню, что откуда и на какой пятак уха матрицы вести.
Коллеги-напомните пожалуйста. Или как можно посмотреть историю своих тем. В одной из них есть архив с подробной инструкцией по этой матрице.
Напруги на БП, майне и T-Con в норме. В инете поискал, но того, что нужно не нашёл. Выручайте, если у кого есть инструкция с подробным описанием и фото. Кстати прикол. На передней панели агрегата написано Tomson, а на стикере задней крышки Samsung LE26S81BS/ELD. такой сборки я ещё никогда не встречал |
Borek
Цитата: | Или как можно посмотреть историю своих тем. | В профиле всё обозначено. |
Ingh
