Удаллллл
Lusanovka
Сообщение #1 от 06/12/2014 20:40 цитата
На моем ---------------- два месяца как заметил феномен -
Из гор.крана вода вначале пару секунд холодная, потом горячая (если напор небольшой), или еле-теплая (если напор большой или два крана одновременно), но четкой закономерности от напора нет - температура все время колеблется.
При включении кнопкой котел секунды три стрекочет, и работает стабильно, красная лампочка не загорается. И так пару месяцев уже, боюсь лютой зимой вообще откажет вместе с отоплением.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело???
А то одни ремонтники говорят что причина в трехходовом, другие что плату нужно снимать и тестировать. Кому поверить? А то не охота попадать на ненужную запчасть или манипуляции с платой...
П.С.
Летом плата сгорала из-за скачка напряжения, ее брали на ремонт, что-то перепаивали, вроде работал какое-то время нормально.
Спасибо за Ваше внимание и профессионализм!
Сообщение #2 от 06/12/2014 20:48 цитата
Lusanovka, улыбка
Lavrishin
Сообщение #3 от 06/12/2014 22:37 цитата
Lusanovka,
Контакт со специалистом в Одессе дать?
Lusanovka
Сообщение #4 от 07/12/2014 10:13 цитата
Да, спасибо, буду признателен за контакт спеца из Одессы!
Только здесь тоже хотелось бы обсудить импортозамещающие манипуляции улыбка
Администрация писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!
Читаем Правила
Знакомый с монитора
Сообщение #5 от 07/12/2014 21:25 цитата
Lusanovka писал:
Например поехать в ОМАН на ПМЖ... Там котлы не нужны
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #6 от 13/12/2014 22:02 цитата
ответ на вопрос уже есть подмигивание но пусть человек сам отпишется улыбка
Lusanovka
Сообщение #7 от 14/12/2014 21:56 цитата
КоВлИг правильно спрогнозировал и решил проблему раза в два дешевле, чем брались другие!
Причина была в трехходовом, причем если официальные сервисмэны впаривали новый, КоВлИг заменил составную часть этого трехходового и я сэкономил две трети импортной запчасти.
П.С.
Для тех, кто только и умеет, что далеко посылать - это и есть пример настоящего импортозамещения улыбка
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 от 15/12/2014 10:12 цитата
Lusanovka, А теперь дайте нам ссылочку на эту деталь,где её можно просто купить в большом колличестве.
Если вы имели в виду сам шаговый двигатель. Так у нас "Кашпировский" Уволился что бы на расстоянии диагностировать поломки!
Для Технически грамотного совета,нужно технически грамотно рассказывать об поломке с технически грамотной диагностикой.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 11:16
Lusanovka писал:
А про Импортозамещение,... читайте здесь
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
Так что все советы вам в пределах правил форума!
Lusanovka
Сообщение #9 от 15/12/2014 22:29 цитата
Еще раз хочу всех поблагодарить:
Знакомый с монитора, за совет строго по заданной теме;
AKVA-TERM, за:
- интересное задание заказчику по поиску детали;
- историю об уходе из их компании отзывчивых людей;
- требованию к заказчику "технически грамотно рассказывать об поломке";
П.С. Импортозамещение состоялось в виде работы по ремонту детали (вместо покупки этой импортной детали).
sergey 73
sergey 73
Сообщение #10 от 16/12/2014 07:43 цитата
улыбка
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 от 16/12/2014 09:17 цитата
Lusanovka писал:
AKVA-TERM, за:
И Вам Спасибо.
За Очень "Познавательную и Полезную" тему для..... Корзины.
Так как в ней ни чего полезного для потомков нет.
Форум Создан не только для решения вашей проблемы,а и для того что бы в следующий раз когда у кого то будет подобная ситуация он не создавал новую тему,а решил её с помощью уже существующей темы. Так как ресурс форума не резиновый.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 10:19
Если хотите что бы ваша тема осталась в разделе. Сделайте её полезной для нашего раздела. Думаю трех дней для этого достаточно?
Знакомый с монитора
Сообщение #12 от 17/12/2014 18:55 цитата
Lusanovka, кроилово приводит к попадалову ... Но в данном случае тебе повезло , выкроил КоВлИг , который не привел тебя к попадалову ... Хотя , собственно он и не был обязан менять только составную часть трехходового . Просто у него была эта часть ...
Lavrishin
Сообщение #13 от 17/12/2014 19:54 цитата
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 от 19/12/2014 23:02 цитата
Тема уходит по назначению.
