TC25GV10Rjlc1562a компонент jlc1562an
Krustran
Krustran
Сообщение #1 От 25/06/2017 20:58 цитата
Коллеги, нужен datasheet на компонент jlc1562an, 16-pin микросхема стоит в телевизоре-моноблоке TC25GV10R, под номером ic1001 на плате "А" На просторах интернет перерыл, даже близко ничего нет.
Схема: http://archive.espec.ws/section323/file18353.html
Не светится ни один индикатор при подключении к сети. На кнопку питания не реагирует. Все блоки питания исправны, проверил заменой. Проблема именно в этой плате.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 25/06/2017 21:05 цитата
Krustran писал:
Сказки бы не рассказывал.
http://archive.espec.ws/section869/file28019.html
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 25/06/2017 21:13 цитата
Krustran, отдай мастеру покы аппарат не дограл
Krustran
Krustran
Сообщение #4 От 25/06/2017 22:46 цитата
Yuritsh
Спасибо! Скачал.
Krustran
Krustran
Сообщение #5 От 26/06/2017 18:32 цитата
Прошу пояснить, только не пинайте, нечасто сталкиваюсь именно с этой техникой: чем отличается jlc1562a от jlc1562в ? Даташит этот для "В".
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 26/06/2017 20:55 цитата
Так и знал, что гемор не закончился. Тебе для дела надо, или чтобы буковки совпадали?
С буквой A у тебя есть, с буквой B даташит есть. КТО за тебя будет сравнивать???
Krustran
Krustran
Сообщение #7 От 27/06/2017 11:23 цитата
Спасибо конечно! Но, тон ответа! Что за гемор для тебя??? Если гемор это -не хочешь не отвечай!!! Высокомерие выше крыши!!! Мы то тоже здесь не пацаны! Ещё МОДЕРАТОР
s1
