Sony KV-G21M2 быстро включается, с громким звуком
На страницу 1, 2, 3  След.
alescha
Сообщение #1 От 08/02/2015 19:24 цитата
Шасси BG-2S Состав TDA8375A, LA7380, SXP85220A, STR-S6707, D1878, TA8248K.
Сгорел D1878,поменял на C5387. ТВ включается но без стендбая и громкость на полную и канал не первый а вначале был 44 (сейчас уже 70)
Напряженя БП 112;15,2;8.8,управляемый стабилизатор работает тот что на 9 вольт не пробит,у него на управляющем электроде сразу 4.9 вольта появляються а почему я не могу понять,потом с пульта стендбай работает ,память целая все настройки сохраняються.
Эта какая то модифицированная плата у неё сбоку отдельным модулем собран фильтр из двух дросселей по питанию от сети и от этого фильтра идет провод на корпус в самой плате ,хочешь радиаторы пощупать а они током бьют потому как на них фаза переменного тока приходит ,я не понимаю зачем это сделано
ну и кадровая грееться la7380.питание у неё 27.4 а нагрев больше 70 градусов почти сразу после включения.
как стендбай восстановить и чтоб включался нормально?
Спрашивал на мониторе ,никто ничего толком не ответил ,может здесь кто-нибудь что-то подскажет
кнопки управления не замкнуты
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 08/02/2015 19:41 цитата
alescha писал:
включаеться но без стендбая и громкость на полную и канал не первый а вначале был 44(сейчас уже 70
alescha писал:
память целая
Одно другому противоречит.
alescha
Сообщение #3 От 08/02/2015 19:47 цитата
Там вот сверху писал что в зависимости от того как вилку в розетку воткнуть то на корпусе шасси будет или фаза или ноль сети,(не знаю зачем это сделано ),тв был в сеть постоянно включен и на корпусе судя по всему всегда была фаза,тут эксперементировал и это повышает температуру всех радиаторов ( они на этом шасси стальные) и вольтаж почти весь на 1-2 вольта,ну я это соединение сейчас выключил ,могло получиться так что фаза сети настолько ослабила вход процессора что он запускает строчную сам по себе не смотря на исправную память?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 08/02/2015 19:49 цитата
alescha писал:
alescha писал:
каким боком кадровая до стенбая? Чудной
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 08/02/2015 19:49 цитата
alescha писал:
Если просто так поменял - сгорит снова.
alescha писал:
Теперь понятно, почему тебя на Мониторе слили.
alescha писал:
Наверняка уже чьи-то шаловливые ручки чего-то там насоединяли.
Отойди от него подальше, пока не убило.
alescha
Сообщение #6 От 08/02/2015 19:58 цитата
vadim3008, ну просто написал до общего понимания состояния тв
Yuritsh, кроме памяти других вариантов нет?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 21:00
Yuritsh, нет этот модуль заводской там даже место под него предусмотренно -пластиковые защелки
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 08/02/2015 20:04 цитата
Если ты не можешь понять, что сеть НЕ ДОЛЖНА быть гальванически связана с шасси, то лучше не рискуй своим здоровьем.
alescha
Сообщение #8 От 08/02/2015 20:08 цитата
Yuritsh, это заводская схема там так все и было как я написал ,завтра могу фото сделать (размер файла не знаю какой-должен быть),поэтому и не понимаю зачем так было сделано (сам первый раз такое вижу)
и вот по поводу отсутвия стендбая лет десять назад кто-то писал что у сонь может происходить включение даже от кнопки включения сети из-за того что контакты в ней создают наводку на процессор,я пробовал сеть напрямую припаивать толку нет(
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 08/02/2015 20:18 цитата
Yuritsh писал:
может стоит закрыть крышку?
alescha
Сообщение #10 От 08/02/2015 20:22 цитата
vadim3008,
началось( откуда мне знать что япошки там наворотили как все есть так и написал ,понятное дело что я отключил этот разъем
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 21:24
в сервис -мануале для этого шасси ,моудля этого нету вообще ,я писал сверху шасси какое-то модифицированное но все родное стоит и до меня его непаял никто судя по плате
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 21:36
Нннда толком так никто ничего и не посоветовал(
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 08/02/2015 22:21 цитата
Ты что, дальтоник?
alescha
Сообщение #12 От 11/02/2015 00:44 цитата
да нах дальтоник написал все как есть ответов толков нет
пишу ещё раз память целая и связь накорпус по фазе сети тоже в наличие
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 11/02/2015 00:55 цитата
Ну выложи ради приколу, фото этого дополнительного модуля, с двух сторон.
alescha писал:
А мне чёто кажется, что это мастерки, вроде тебя, наворотили.
sanhes
Сообщение #14 От 03/03/2015 18:58 цитата
Ржал чуть рот не порвал
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 03/03/2015 20:07 цитата
Чего ржать-то? горячей земли ни разу не пробовали? Жаль только что фотки этого чуда не увидим.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 03/03/2015 21:30 цитата
Вряд ли там горячая земля.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 04/03/2015 07:51 цитата
Yuritsh, насчет горячей земли не уверен, а приблуду эту с двумя дросселями в соньках я встречал.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 04/03/2015 11:48 цитата
Ну и я встречал не раз. Если она подключается одиночными проводами (типа как аквадаг к ПК) то наверняка после какого нибудь самоделкина, на шасси может оказаться потенциал сети.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 От 04/03/2015 11:50 цитата
ну тады ой смех
SVV
Сообщение #20 От 26/12/2016 14:14 цитата
SONY KV-G21M2 шасси BG-2S нет запуска БП
Состав: TDA8374A, LA7830, TA8248K, STR-S6707...
Не запускается блок питания. Нет даже признаков старта. Отключил строчную, БП нагрузил на лампочку 60Вт. На 1 ноге STR-S6707 300В, на 9 - 7В. Электролиты в первичке С623 и С624 заменил на новые. Сетевой конденсатор С604 также заменил на новый, хотя он вроде и живой. Все резисторы прозвонил, оптрон поменял на новый, диоды в первичке заменены на новые, STRS подкинул новую - результат тотже. Может у кого будут какие-нибудь мысли?
  KV-G21M2 BG-2S.pdf  3.7 МБ  Скачано: 3075 раз(а)
