obuhoeduar
При переезде отсырел блок при включении выгорели элементы БП на плате помогите определить L1 R21 D1 особенно D1 что еще поменять в обвязке БП в целях профилактики |
шайтан
Виртуоз болгарки
obuhoeduar писал: | что еще поменять в обвязке БП в целях профилактики |
обычно в целях профилактики вызывают специалиста - он и определит что надо менять и не только в БП, а во всей машине в целом. |
Рифат
Обыкновенный человек
obuhoeduar, на фотографии кружочки -обозначенные к замене элементы каким цветом для тебя обозначить-красным или желтым? |
obuhoeduar
шайтан писал: | obuhoeduar писал: | что еще поменять в обвязке БП в целях профилактики |
ну как бы учитывая чтоя ей сам пилил барабан под замену подшипников с сальником ,менял клапана на воду и т д то поменять сопроцессор или диод как бы думаю смогу знать бы только кто он такой этот d1 |
Рифат
yura14
obuhoeduar писал: | скажите хоть кто такой D1 | Это почти как С1, только только элемент другой, а нумерация - та же !!! |
Мастерюга
obuhoeduar писал: | ну как бы учитывая чтоя ей сам пилил барабан под замену подшипников с сальником ,менял клапана на воду и т д то поменять сопроцессор или диод как бы думаю смогу знать бы только кто он такой этот d1 |
ну да, конечно.... если ты сумел забинтовать палец, то и аппендицит вырезать сможешь.
Dima700926
obuhoeduar, так иди туда, где учили подшипники менять! |
djclyde
shupacabra - где фото модуля управления????? |
Тихон78
djclyde
да я то знаю как он из себя выглядит точнее как выглядят все три вида модулей!
какой у него именно во вопрос
если обычный то какие параметры ему дроселя вместо которого всегда перемычка стоит нужны?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:19
Тихон78, [если бы он туда посмотрел то параметры не спрашивал-бы |
obuhoeduar
ребзя а че вы тут такие все интересные,вот из того что вы написали что именно полезного,вас просто просят скажите маркировку диода если знаете или блок такой под рукой а вы только кал метаете
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 21:35
obuhoeduar писал: | ребзя а че вы тут такие все интересные,вот из того что вы написали что именно полезного,вас просто просят скажите маркировку диода если знаете или блок такой под рукой а вы только кал метаете | ,пока ответил сообщения появились ребят блок обычный не смд
djclyde
obuhoeduar, какая у тебя разновидность платы???
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:39
l1 --10 ом
d1 -- n4007
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:40
если диод пробит меняй шимку!
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:42
для профилактики пропаяй плату замени банки и стаб 5v
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:43
и d10 проверь |
obuhoeduar
Тихон78
djclyde писал: | obuhoeduar, какая у тебя разновидность платы???
l1 --10 ом
d1 -- n4007
и d10 проверь |
djclyde Потом удивляемся...Откуда всезнайки берутся? Лично у меня на поиски в свободном доступе схемы которая нужна ТС ушло 30 секунд. Захотел бы нашёл сам... |
djclyde
какая к бабушке схема ___
где там дє один?
лично я крутил плату минут десять даже очки взял но дє один чегото не нашол на ней
на смдшной есть а на обычной толь я слеп толь туп
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:57
Тихон78, а он че схему просил?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:59
obuhoeduar, тыкни стрелку на д1 |
obuhoeduar
целый день прошу д1 а сгорел д2 он сверху слева от синей емкости д2имею ввиду |
Тихон78
djclyde писал: | какая к бабушке схема ___ |
Схема для того чтобы понять несведущему obuhoeduar откуда ноги растут..
djclyde писал: | obuhoeduar, тыкни стрелку на д1 |
Была бы схема и этого вопроса бы не было...Цепь то одна
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 00:04
obuhoeduar писал: | д2имею ввиду |
Во-о-от..А я про что.. |
djclyde
Тихон78, адзын дзва дзры адноитжее
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 20:10
я понял) что не весело! |
Тихон78, опуская его Тихон78.... |
