slutay
СМА INDESIT WITP 82 , модуль аркадия конфиг SW1.3.9
При включении в сеть стиралка блокирует люк .
При этом можно выбрать любую программу , но стирка не происходит .
Замок и его цепи упровления проверил
Симистор Q007 исправен , проверино заменой. |
disel 33
проверь щётки двигателя ,почисть якорь |
slutay
щётки стёрты на половину, коллектор почисти
результат ноль |
korotkov525
а что с помпой , тахо , датчик уровня... |
Мастерюга
....со стеклом люка, крышкой, правыми ножками.... |
slutay
всё рабочие , но модуль блокирует крышку при вкл в сеть шнура питания
ето вертикалка |
korotkov525
djclyde
slutay, а как себя чувствует цепь управления симом? только 016 дцатым
007 насколько мне память не подводит это управление двигателя
радиатор то хоть снимал? под него заглядывал?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 12:09
korotkov525 писал: | http://monitor.espec.ws/section7/topic210612.html - ну тогда тебе сюда... |
Причем?
тогда уж лучше в магазин |
рембыттехник
люк блокирует, блокировку проц не видит,а мастер не знает как проверить,привык все заменой. |
mir6610
рембыттехник, он ясно написал, что при включении в сеть, а не при запуске программы. slutay, при включении в сеть измерь напряжение на ноге проца управления симом. Если есть, то проц под замену. |
Мастерюга
slutay писал: | ....ето вертикалка |
была..... теперь это - хлам! |
slutay
slutay
Да 007 управление двигателя плюс замак
при другой конфигурации 018 будет
