leninlen
Посудомойка Ariston LI 48A стала сильно гудеть, иногда недомывает до конца, попахивает горелым. Гудит соленоид контейнера моющего цикла мойки, средства, он сильно греется (палец не терпит) и во время цикла мойки, постоянно притянут. Это нормально? Мне кажется он должен открыть контейнер и отключиться, вроде подача ополаскивателя им же управляется. Но при начале цикла мойки он включается не сразу, если только симистор не полностью пробит? |
leninlen
Мастера, такие же люди как я, в моем городе. Соленоид должен быть постоянно под напряжением во время мойки? |
Мастерюга
да и хирурги ничем от других людей не отличаются.... |
Dima700926
Конечно, не отличаются физиологически. Только от мастеров отличаются. Они на ПММ зовут мастера, а мастер на аппендикс зовет хирурга. |
leninlen
Хорошо, напишу по другому. Уровень знаний мастеров в моем городе, гораздо ниже моего, практики только больше. Лучший мастер, мой бывший сотрудник (он работал в сервисном центре по ремонту компьютеров), и к нему приходили почти все "мастера" нашего городка на консультации и ремонт плат. Сегодня он придет и посмотрит, но он по стиралкам больше.Так зачем я буду платить деньги неумехам и обдиралам. |
Мастерюга
leninlen, Плохой у тебе город!!!! Ты достоин большего!!! Уезжай оттуда вместе со своей ПММ..... |
meistroisk
не надо лучшего, обычный мастер скажет по телефону, что соленоид открывается только при подаче воды(пропускает воду через контейнер с солью)
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 12:32
[quote="leninlen" Гудит соленоид контейнера моющего цикла мойки, [/quote]
сразу трудно сообразить, какой соленоид )) |
leninlen, " буду платить деньги неумехам и обдиралам"
В мусор. |
leninlen
Гудит соленоид контейнера моющего цикла мойки - описался, читать - "соленоид (электромагнит открытия) контейнера моющего средства"
подачей ополаскивателя похоже он тоже заведует |
leninlen
Симистор пробит, управляющий вышеописаным соленоидом. Завтра мне его отпаяют, с платы стиральной машины(в наличии нигде его нет). |
leninlen
Симистор поменял, цепь прозвонил (все ОК). Все заработало.
Спасибо всем, кто помогал и тролил. |
MUZIMKA
сГОРАЕТ симистор. Из этого соленоид не может отключиться, начинает дребезжать как звонок и остается в залипшем состоянии, начинает греться. машинка открывает крышку не тогда когда надо а сразу при запуске машинки. в итоге посуда моется без моющего срдества остаются разводы а жидкость из дозатора вытекает очень быстро. Соленоид при нормальной работе машинки должен находится в обесточенном состоянии и лишь иногда срабатывать и опускаться вновь. я заменил симистр рядом стоящий на всякий случай там стоит 107 и этот 109.
название здоровогоо симистра с охлаждением - T405-600B-TR, Симистор 600В 4A [D-PAK]
название других симимстров кроме соленоидного - z0107MN 5aa4 1 a 600 volt sot-223
название соленоидного симистра - z0109MN 5aa4 1A 660Volt 10ma SOT-223
ДОБАВЛЕНО 02/04/2019 18:54
все эти детальки продаются в Чип ДИп и стоят копейки |
REKKA
-сГОРАЕТ симистор- почему? не ответишь себе на этот вопрос то приготовь ведро и много, много денег |
shurikkiev
REKKA писал: | -сГОРАЕТ симистор- почему? не ответишь себе на этот вопрос то приготовь ведро и много, много денег |
Постигла и меня эта же проблема. При осмотре платы были следы от воды. Симистор поменял, собрал, все Ок. Через неделю опять треск начался. Вскрыл - опять видны следы засохшей влаги. Оказалось попала в разбрызгиватель соринка и крайняя струя била в сторону, попадая через уплотнитель аж до верха двери. Почистил, промыл верхний разбрызгиватель, поменял опять симистор, собрал, полет нормальный.
Алгоритм работы соленоида такой: после начала основной мойки, где-то через 2мин. подается напруга ~220, и через +-30 сек симистор закрывается, на соленоиде напруги НЕТ. Потом при полоскании еще раз срабатывает на ~ 30 сек. |
