Усилитель BBK MA970S тихий и хриплый звук
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 03/08/2015 09:38 цитата
шасси ма-970s-amp
выходная микросхема TDA8947J
Акустику давно не ремонтировал, резистор в цепи питания шим греетря на 84 градуса, цвета потемнели и трудно понять, какой именно там двухватник. Клиент слушал по его признанию музыку на полной мощьности всегда. Восстановив оборванные дорожки звук появился, но очень тихий на полную мощьность и хриплоискажонный. Прошу дать совет. Я ремонтом телевизоров занимаюсь в основном. С усилителями редко сталкивался.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 03/08/2015 09:46 цитата
Ingh, http://archive.espec.ws/section654/file14673.html
Схему дал.
=резистор в цепи питания шим греетря на 84 градуса,=
Позицию на схеме озвуч. И что за "шим", ежели там трансформаторное питание?
Ingh
Ingh
Сообщение #3 от 03/08/2015 09:50 цитата
serega-64, Благодарю за помощь. Но как ты думаешь, возможна вероятность неисправности выходной микросхемы?
Данная схема и близко не похожа на девайс у меня.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 03/08/2015 09:53 цитата
Да, но нужно замерить режим для полного вердикта.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 10:58
Ingh, =Данная схема и близко не похожа на девайс у меня.=
А когда этт останавливало? По печати то и даташиту не трудно разобраться что куда.
Ingh
Ingh
Сообщение #5 от 03/08/2015 10:00 цитата
Согласен. Буду разбираться.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:00
Я не пойму, что так заставляет греться резистор.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:03
Если посмотреть на работу телевизора, то проблемная вториичка может свободно заставить в первичке делать такую нагрузку. Согласен?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:05
Может попробовать отключить вторичку и посмотреть работу блока питания. Дай совет. Стоит ли?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 03/08/2015 10:07 цитата
Ingh, Я так понял, что БПшник в усилке импульсный? То по твоему опыту по телеящикам - в первую очередь берем ESRmeter в руки и вперед. Еще - замерь ток, потребляемый оконечникоми все встанет на свои места, локализовать надоть неисправность.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:08
=Может попробовать отключить вторичку и посмотреть работу блока питания. Дай совет. Стоит ли?=
Да, но нагрузи хотя бы лампой 21вт на 24в.
Ingh
Ingh
Сообщение #7 от 03/08/2015 10:10 цитата
Импульным от становится от шим, но транс линейный.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:12
И до шим он проходит целую длинную цепь.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:15
Появилась идея. Выпаять выходную микрушку и посмотреть работу БП.
Стоит ли?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:16
Забыл упомянуть, что выходная микрушка уже менялась. Видно по пайке. Но клиент сказал что брал новым в эльдорадо.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 03/08/2015 10:48 цитата
Ingh, Я уже говорил =Еще - замерь ток, потребляемый оконечникоми все встанет на свои места=
Ingh
Ingh
Сообщение #9 от 03/08/2015 14:31 цитата
serega-64, Ток в норме. Не пойму в чём дело. Может стоит просто заменить шим и резюк который греется? Цепь просмотрел. Есть сомнения. Так же в цепи питания шим стоит стобилитрон, Его сопротивление в цепи 5Ом. Пять ом это мало, но отпаяв одну ножку он звонится как живой. Подскажи, это нормально?
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 03/08/2015 14:56 цитата
Ingh, Ты так и не озвучил что за шим и схемку набросай с ее включением, хотя зная шим мона и по даташиту.
Сообщение #11 от 03/08/2015 22:19 цитата
Ingh писал:
- это туполамерское гадание!
Ingh писал:
- закон Ома и Джоуля-Ленца, которых ты не знаешь!
Ingh писал:
- у меня уверенность, что ты - Клиент, а не
Ingh писал:
- ты не знаешь АЗОВ ... торгуй семечками!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 от 03/08/2015 23:34 цитата
Ingh писал:
Это вряд-ли. Иначе бы ты знал, что в каждом ТВ тоже есть усилитель.
Ingh писал:
Это в школе проходят. По моему в шестом классе. Ingh, а ты в школе учился?
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 05/08/2015 08:29 цитата
Ingh, Как же ты ремОнтишь телеящики, ежели не знаешь, что делать с этим :
= Может стоит просто заменить шим и резюк который греется? Цепь просмотрел. Есть сомнения. Так же в цепи питания шим стоит стобилитрон, Его сопротивление в цепи 5Ом. Пять ом это мало, но отпаяв одну ножку он звонится как живой.=
Сообщение #14 от 05/08/2015 23:38 цитата
serega-64 писал:
- как-как?! Просто - на форуме спросил - сказали, баППло - в кармане!
duxovnik
duxovnik
Сообщение #15 от 07/08/2015 10:12 цитата
Ремонт УНЧ,это наверное самое простое с чего сейчас все парни и начинают осваивать радиодело.
