Andrey_Dp
При вскрытии увидели следующее. Вопрос могло ли отвалиться "само" или обязательно был удар. Можно ли как то отремонтировать? Кинескоп Samsung A68QCP693X002
201512021024511111.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
300.25 КБ |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
БУНЯ
Верный друг сайта
Andrey_Dp, на вопрос "само" или удар,
1. может, если с неисправной кадровой "гоняли".
2. может и удар был.
а на вопрос, "как то отремонтировать", ну так и хочется сказать, приклеить, и по больше клея намазать.
просто смешно и глупо. Только замена. |
Andrey_Dp
Какова вероятность такого повреждения при транспортировке без упаковки в грузовом бусе на небольшое расстояние. Клиент претензий не предъявляет, так для очищения совести. Китайцы навесили прилично на кинескоп может это еще поспособствовало. |
виктор-теледоктор
Andrey_Dp, фото мог бы и покрупнее сделать.
Но больше похоже на механическое повреждение.
Из-за загнанного луча кадровой скол горловины более ровный. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
LordLostr
vadim3008 писал: | ИМХО- удар! |
В определённое место,по оске.виктор-теледоктор писал: | Из-за загнанного луча кадровой скол горловины более ровный. | Не могу настаивать- но именно такой скол в двух с случаях наблюдал с уходом кадрика ( в LG) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Он разводит клея пачку, добавляет он жевачку..." (с) извините за невольную ассоциацию. |
LordLostr
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | добавляет он жевачку..." |
Да,да. Уже пора. |
Andrey_Dp
vadim3008 писал: | ИМХО- удар! | Корпус без сколов, судя по затяжке винтов не вскрывался. Да первоначальные симптомы - при включении через секунд 5 звук срабатывания реле.
IMGP00011.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
346.56 КБ |
Просмотрено: |
176 раз(а) |
gnom69
Как то давно сестра, поссорившись с мужем , сбросила на пол тел. 37 .Треснула плата в районе ТДКС, трубе по барабану. |
Joiner
Andrey_Dp писал: | При вскрытии увидели следующее. Вопрос могло ли отвалиться "само" или обязательно был удар... | Был удар и даже не удар, а везли без всяких "умягчителей" и трясло его неслабо. Само оно никогда не отвалится, пусть даже и был "отпил" горловины завернутым лучом. Могли и "уронить" по месту эксплуатации, а потом "отморозиться " - типа работало-работало, пока само не сломалось. |
