hsym57
chassis LY0188
CPU 8891CRCNG7D11
FBT BSC25-05N1496R
sound TDA7253
vert LA78040
tuner TNC8337BFS
Такой блок питания встречается часто в различных китайских шасси и основан на "сладкой парочке" транзисторов С3807 и А1015 без ШИМ-контроллера. Схемы шасси не нашёл, хотя такой блок питания есть, например в шасси TV-2K, схема которого имеется. Эта проблема с таким БП встречается мне уже не впервые и не решена. Пробит диод VD556 на +В, транзисторы в блоке питания С4460 и С3807. Заменил VD556, С4460 на С4458(у него только меньший ток), оптопару, С3807 и А1015. Нагрузил на лампочку 75 ВТ, блок включился, поработал полминуты и опять та же история. Не хочется палить ещё транзисторы. Меня смущает резистор R528 в цепи базы основного транзистора: измерение показывает 50 ом, что не соответствует цвету полосок на нём. Похоже, что проблема стандартная и на неё есть ответ. |
Joiner
hsym57 писал: | ... проблема с таким БП встречается мне уже не впервые и не решена. Пробит диод VD556 на +В, транзисторы в блоке питания С4460 и С3807. Заменил VD556, С4460 на С4458(у него только меньший ток), оптопару, С3807 и А1015. Нагрузил на лампочку 75 ВТ, блок включился, поработал полминуты и опять та же история. Не хочется палить ещё транзисторы. Меня смущает резистор R528 в цепи базы основного транзистора: измерение показывает 50 ом, что не соответствует цвету полосок на нём... | Ну в общем-то причина не выявлена, а просто заменены убитые деталюшки. VD556 - это по В+ или может по 180в? Обычно по180в диод первый ломится, если БП побывал в разносе.
R528 в цепи базы греется так, что краска выгорает и что там можно теперь по полоскам понять? |
hsym57
Я занимаюсь телевизорами уже 20 лет. Шо за оскорбухи? К какому мастеру? Фильтруй базар! |
Lensmen
hsym57, Фильтрующий, не много ли гонору ? Великий мастер с 20 летним стажем эти БП уже давно выучил, что тебе еще предстоит. |
iv-9
Если у тебя есть схема, то это не значит, что все полезут искать ее. Ссылку, с твоей маркировкой. Пишешь, что "та же история" - вышибло опять все детали, или только ключ? На что поменял диод +B, если его выбило? Как грелся ключ? Эти блоки уже обсосаны до косточек. |
hsym57
не грелся ключ вообще, диод поставил BYW96D, вышибло 3807 и ключ через полминуты. Попробую поменять делитель в холодной части, хотя в прошлый раз точно так же накрывался блок без оптопары |
валентин-сибиряк
hsym57
force-13
В заменённых деталях уверен.? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
кроме как тупой замены,сгоревших деталей здесь не написано,hsym57, ремонтник с 20-им стажем,ты себе не задал вопрос, а,почему их вышибло? |
hsym57 писал: | К какому мастеру? | - ко мне, я давно собрал ВСЕ по этим ИИП и ТВ на МОНИТОР-е ... иди и читай ... или привози! |
teletexnik
blok pitanie sanio .garit vsegda adno i toje detali r523 r517zavishenoe; plavaet 110v optron diodi tranzistori vipaivaesh praveriaesh na uteshkuzavishenoe naprijenie r552r555 net zapuskar520r521 |
hsym57
teletexnik, спасибо и вам. Я так понял, у вас есть схема именно этого шасси, а на плате не видно номиналов резисторов. Просьба к вам написать номиналы или лучше выложить схему—в сети не находится. Я спалил деталей уже на треть суммы, которую взял за ремонт. |
Цитата: | спалил деталей уже на треть суммы, которую взял за ремонт. | - а я всегда говорил, что у МАСТЕРА - дешевле будет! |
tynalex
hsym57, Цитата: | Я спалил деталей уже на треть суммы, которую взял за ремонт. |
И находятся же дурни, которые наперёд дают деньги валенкам! У нормального мастера подобные детали (тем более копеечные!) находятся под рукой, а деньги он возьмет уже по окончании выполненной (качественно) работы! Видимо придётся клиенту вскоре искать действительно мастера и не пользоваться услугами случайных домохозяек. |
hsym57
C4460 - 20грн.
С4807 - 10 грн.
A1015+C1815+PC817 - 15 грн. +диоды—не совсем копеечные. Поменял всё, кроме диодов—воз и ныне там.
Сколько же в вас дерьма, народ.
Тема закрыта. |
hsym57 писал: | Сколько же в вас дерьма, народ | - в клиентообразных жмотах типа тебя его еще больше! |
