Ресивер YAMAHA RX-V371 не включается
stigr1
Сообщение #1 от 14/12/2015 00:05 цитата
Ресивер YAMAHA RX-V371 Не включается.
Блок питания цел, все напряжения есть.
Подскажите в чем может быть дело.
Или может кто-нибудь сможет отремонтировать(сравнительно не дорого).
Нахожусь в Москве.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 14/12/2015 00:08 цитата
=Или может кто-нибудь сможет отремонтировать(сравнительно не дорого).=
Ну тут про правила даже и не заикаюсь.
JoyJo
Сообщение #3 от 04/08/2023 23:52 цитата
Приветствую, господа. Дабы не плодить темы напишу тут.
Стоял себе спокойно ресивер YAMAHA RX-V371, радовал музыкой.
Но цветы жизни (дети) решили поиграть в футбол и... Бахнув пыром мчь прилетел в ресивер. Смачно прилетел... Но внешних повреждений не случилось.
Но. Он перестал включаться. Не совсем, правда...
Что имеем:
1. На кнопку включения не реагирует в обычном режиме.
2. Если по рекомендации сервис мануала зажать TONE CONTROL+STRAIGHT и нажать на кнопку питания срабатывает реле которое включает первичку силового транса. Срабатывает и отключается через секунды 3-4. При этом экран не загорается. После запуска через "сочетание кнопок" с кнопки питания можно включить два раза. На третий раз опять нужно через сочетание и так далее.
3. Экран без видимых трещин. Нити накала визуально целы. Плата экрана - тоже. Чуть позже будет доступ к микроскопу, попробую оценить ситуацию ближе.
4. Дежурки 3,3В присутствуют. Что на плате питания что на плате управления.
5. По выводам сигнальным выводам EEPROM в момент включения движуха есть. Напряжения питания в норме.
Пока дальше не углублялся. Видимых повреждений не видно.
Как бы, понятно, гадание, но тем не менее, куда можно смотреть?
Раз во время включения не проходит диагностика, значит где-то косяк...
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 00:07
Согласно схемы из сервис мануала все напруги приходят на дисплей.
Единственное, в мануале на накал указано минус 29В приходит. По факту - минус 35В. Выходит, для начала, помер экран. Я так понимаю: все напруги есть, а он не показыват))?
Я-то, конечно, предполагал что после такого удара вакуумному прибору край придёт... А где его такой теперь искать?
JoyJo
Сообщение #4 от 05/08/2023 16:28 цитата
Решил проверить срабатывания всех реле. Нашел, что у реле (RY5), которое подаёт питание на всю главную плату, в короткое ушел защитный диод D22, что параллельно катушке реле. Заменил диод. Теперь после нажатия сочетаний из трёх клавиш ресивер включается, все реле срабатывают.
Если выключить его через кнопку и включить просто нажатием на кнопку включения все реле срабатывают и через секунды 3 отключаются. и так два раза. Потом опять нужно через сервисный режим.
Но, я включаю без подсоединённых колонок. Может ли это активировать защиту? Типа, если нет нагрузки, то АС не в порядке и ресивер отключается?
И, что самое главное, индикатор таки не светится. Скорее всего, ему гаплык всё таки пришёл.
Решил включить ресиверс с подключенными АС. Не родными, от старого музцентра. При включении из динамиков раздаётся гул и через 1-2 секунды ресивер отключается.Такая же картина и в сервисном режиме: отключается через 1-2 секунды. Раньше, после замены диода, в сервисном режиме отключения не было.
Судя по всему, один из УНЧ всё таки не работает.
