bolk777
добрый день!!
у меня такая проблемма котел Ferolli с ,платой управления (Удалено) отработал 8 лет верой и правдой
и вот в морозный день вырубился я снял плату отнес мастеру, он проверил ее, и устранил неполадки
в доме сново тепло, но после 8 часов работы сново мрак. все потухло и признаков жизни мой котел не подает
суть вопроса в том, какая может быть причина сгорания ! котел подключен через Реле напряжения Новатек РН-111, к котлу подходит двухжильный провод, а провод заземления отрезан
скажите какие могут быть причины заранее благадарю!!!1 |
rommo
bolk777
спасибо за ответ но не понятно от чего она сгорает два раза подряд ? |
gaz1
Напряжение в розетке какое? |
bolk777
замерял на выходе Реле напряжения Новатек РН-111 , 219 вольт |
rommo
литы на esr,или микруха "левая". |
gaz1
rommo писал: | литы на esr,или микруха "левая". |
а может ТПИ... |
bolk777
203yr18upz может сгореть?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 14:55
на поверхности обмотки как выступивший лак как ее проверить тестером |
gaz1
bolk777 писал: | на поверхности обмотки как выступивший лак как ее проверить тестером |
ТПИ проверяется на индуктивность...
А чего у тебя профиль пустой? Хочется понимать с кем общаемся: электронщиком, бухгалтером, домохозяйкой... |
bolk777
сорри в холоде сижу мозги подзастыли
rommo
Запитай временно от блока питания 24в |
AKVA-TERM
bolk777, Правим Название темы согласно правил! |
bolk777
можете наглядно показать куда подпаяться для временой запитки |
AKVA-TERM
bolk777, Тема удалена в соответствующий ей раздел |
Val64
bolk777 писал: | можете наглядно показать куда подпаяться для временой запитки |
Никто не может согласно правил $3 пункт 1. :
§ 3. Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
AKVA-TERM
Если человек задает вопросы типа " куда подать 24 вольта?" о каком компетентном ремонте может идти речь?? Ребята это Газовый котел. Хотите что бы не только Скупой владелец "погрелся",а еще и соседи???
Нет ни чего постоянного чем временное.
Автор.Найдите Толкового Мастера.А не ученика. и будет Вам Счастье!
Как вариант. Левая Шим убила ТПИ. или просто тот кто впаивал "вылетевшую ШИМ не удосужился проверить необходимые элементы в блоке. Как результат : тот кто это сделал наказал Вас еще и на ТПИ.А он не 20гр стоит,Хотите Наказать себя еще на новую плату??? она под 100 "американских " енотов стоит |
