@lex14
При подключении к сети выбивает сетевой автомат, при этом светодиод на плате успевает моргнуть. Отсоединил от платы все разъемы, чтобы исключить всю нагрузку, оставил только питающие, все равно вышибает автомат. Фильтр по питанию нормальный, коротит только после подключения модуля 6870EC9275C. Пытался найти схему на 6870EC9275C, не получилось. Помогите умным советом, заранее спасибо! |
serega-64
@lex14, = Пытался найти схему на 6870EC9275C=
Это тебе не поможет, если не понимаешь в чём дело, так же тупо в нее уткнешься и будет то же самое - " не получилось. Помогите умным советом,". |
@lex14
Спасибо за умный совет...! Чтобы понять в че дело, надо элементарно знать куда лезть, а в слепую тыкаться в плату, которая с обоих сторон залита 5мм слоем герметика, это уже танцы с бубном... |
Мелиор
@lex14 писал: | Чтобы понять в че дело, надо элементарно знать куда лезть | Золотые слова! Предоставь это дело мастеру |
стопыч
@lex14, вот профить у Вас пуст. Даже если Вы в своем городе обратитесь к Мастеру, то он Вам скажет, что нужно смотреть на месте.
Если у Вас выбивает обыкновенный автомат, причины могут быть одни. А если УЗО - то могут быть и другие. |
vrybalkin
стопыч, |
@lex14
Не понятно, это форум, или тут каждый старается показать что он умнее других...? Я к вам обратился уже после обращения в мастерскую, до обращения к ним защита срабатывала после нажатия на пусковую кнопку на лицевой панели, а после их "диагностики"(прости Господи), вырубается после подсоединения вилки к розетке, охриненные мастера и такая же диагностика. Но деньги слупили. Можно не отвечать! |
vrybalkin
@lex14, Этот форум для нас,а не для клиентов. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Очередная глава бесконечной повести о несчастном обманутом клиенте и о злых и коварных мастерах-хапугах.
@lex14, можешь дальше не продолжать.... |
Александр Михалыч
@lex14 писал: | ...... Я к вам обратился уже после обращения в мастерскую, до обращения к ним защита срабатывала после нажатия на пусковую кнопку на лицевой панели, а после их "диагностики"(прости Господи), вырубается после подсоединения вилки к розетке, охриненные мастера и такая же диагностика. Но деньги слупили. Можно не отвечать! |
Подождите, - так а за что деньги "слупили"? Где результат?
Если мастер не может или не хочет ремонтить вашу стиралку, - это его проблемы. А вот если вы не хотите что бы вашу стиралку починили, (дорого, и т.д.), - то это уже ваши (клиента) трудности.
Так вот исходя из этого, - за что вы платили???
PS Откровенно говоря, подозреваю что не было у вас мастера, а если и был, - то он именно НЕ ЗАХОТЕЛ ремонтировать вашу стиралку. |
