microlab m-800 горит предохранитель
Zubeir
Сообщение #1 от 07/04/2016 22:34 цитата
Подскажите пожалуйста, microlab m-800 горит предохранитель при включении, снял шим, ttk sg2368 48 на замену не найти, какой можно аналог заменить? Нашел на форуме, что можно заменить TOC226, я в схемах не сильно разбераюсь.
 Размер файла:  278.86 КБ
 Просмотрено:  243 раз(а)
 Размер файла:  372.99 КБ
 Просмотрено:  246 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 08/04/2016 07:40 цитата
=я в схемах не сильно разбераюсь.=
Отдай тому, кто разбирается. Поехали.
