Alex Q
Телевизор JVC AV-K21T шасси SCL-1006А H2
M37212M6-112SP-проц.упр., TUNER CEEM574 B01 7815
TB1226BN видеопроцессор,
LA7840 кадровая,
STRF6653 блок питания
Схема: http://archive.espec.ws/file26992.html
Телевизор то включался то не включался и, потом как то включился и сгорела кадровая микросхема. Заменил микросхему кадровой развёртки LA7840 и поменял конденсаторы возле кадровой (С427, 428, 433,435,450,552) практически все отличались от номинала и ECR тоже, в кадровой все резисторы проверил, на вторичке тоже все конденсаторы поменял (С942,945,948,971,972) из них С945 1000 мк 16в показывал обрыв полный. НА первичке поменял конденсатор С924 он не соответствовал номинала. Выходит все силовые конденсаторы не соответсвовали от номинала.
После этого телек тоже самое то включался то иногда не включался сразу же уходил в защиту а не в дежурку, очень долго копаясь выяснилось что как то не правильно подавались сигналы на оптопару. Решением проблемы я впаял отсуттсвующий заводом изготовителем конденсатора на оптопаре в первичке С928 (поставил наугад 0,1 мкф). Телек теперь не уходил в защиту!
Каналы не ловились, стояла одна частота, проблему это то РЕШИЛ!
ссылка: http://monitor.espec.ws/section1/post2100360.html#2100360
НО!!! проблема осталась маленькая, когда я скачал картинку тестого сигнала и записал на диск в качестве двд фильма на 5 мин. На экране было изображение искажонное.
Вверху изображение сжато, внизу растянуто, слева растянуто и справо сжато (см. ФОТО)
ВОПРОС: Что это может быть и в каком блоке сейчас мне искать?
Заранее спасибо.
REKKA
Литы проверяються не только в КР но и в БП и СР. Скорее у тебя лит подсох в СР. Какой ищи |
Alex Q
А можете судя по схеме перечислить какие мне проверить? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Alex Q, ты с номиналами,то что заменил не перепутал? |
виктор-теледоктор
Alex Q, в сервисе регулируется? |
валентин-сибиряк
vadim3008 писал: | Alex Q, ты с номиналами,то что заменил не перепутал? |
100%-перепутал |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Alex Q, конденсаторы-то новые ставишь? |
Alex Q
В сервис не заходит, пульт не оригинальный не поддерживается одновременное нажатия кнопок
Кондёры с магазина, проверял их даже на ECR |
REKKA
Alex Q, Тебя спросили ни какие кандеры ты купил , а какие ты поставил. Ты ,НОМИНАЛ НЕ ПЕРЕПУТАЛ?! |
Alex Q
Нет не перепутал, я уже эту схему и плату с закрытыми глазами могу пальцем тыкать по ней.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 13:56
Проверил все детали в строчной и в кадровой (см. ФОТО), проверять уже больше нечего.
Где ещё можно проверить?
валентин-сибиряк
Ты для кого эти планы рисуешь?
В обвязке кадровой для начала укажи номер позиции,и что поставил.А ещё в литах есмть + и -- |
непоседа
Начни ка Алекс с питающих напряжений с БП и ТДКС, дойдешь до причин то устраниш и последствия разверток,Не жди подсказки ты же за вожжи держися. |
force-13
Alex Q писал: | С945 1000 мк 16в показывал обрыв полный. |
Это единственный конденсатор который надо было заменить.А дефект ищи -в раннее проделанной тобой работе.Этой пахотой ты его и внес. |
Alex Q
Мне так кажеться в сервисном меню поменялось чтото, был сбой.
А можно ли подать подать сигнал с другого телека с таким же шасси на 4 ногу кадровой микросхемы через экранированный провод, и занулить вторичку, дабы исключить блок схемы кадровой и строчной?
Как думаете, за такой вариант? |
непоседа
Это что то новое в ремонте,не легче поставить МК-1-1,проверяй там где паял или менял. |
force-13
Alex Q писал: | Мне так кажеться в сервисном меню поменялось чтото, был сбой.? |
Где ты видел в сервисном меню,регулировку нелинейности по строке? Ищи 'соплю'. |
виктор-теледоктор
force-13 писал: |
Причем тут нелинейность строк?У него нелинейность по кадрам.
Alex Q, ищи пульт, и не страдай ерундой.
Alex Q
А другого способа нет войти в сервисное меню? |
киев
Прислонившийся
Другого способа нет, да и за чем? Проблема пульт купить? Тем более, что уже и китайские пульты сервис поддерживают. Прямо при покупке камерой мобилы проверяешь - нажал DISPLAY и PICTURE MODE, если светодиод мыргает, то пульт годится. |
Alex Q писал: | Как думаете, за такой вариант? | - клиентская ТУПОСТЬ, что тут думать! |
