Процессор SAB 80C166-M
uzer2013
uzer2013
Сообщение #1 от 25/05/2016 20:15 цитата
Добрий день! помогите розобратся в схеме, на плате стоит микросхема SAB 80C166-M и рядом М27С512 интересует чип SAB 80C166-M ето проц которий управляется М27С512 или ето котроллер которий прошивается отдельно
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 25/05/2016 20:31 цитата
uzer2013, не лезте туда, это не ваше!!!
uzer2013
uzer2013
Сообщение #3 от 25/05/2016 20:38 цитата
спасибо за ответ
II3II
II3II
Сообщение #4 от 25/05/2016 21:21 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45575/SIEMENS/SAB80C166-M.html
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 25/05/2016 21:46 цитата
uzer2013,
А почему именно выбрал этот раздел ,и в какой это схеме нужно разобраться ? Здесь как бы раздел по "Даташитам " при каких делах тут какие то схемы ? ( кстати от чего схема то будет?) не фига не понимаю
II3II, Привет! да этот шит в инете свободно лежит ,зачем ты его в этой теме положил ?
uzer2013
uzer2013
Сообщение #6 от 25/05/2016 21:56 цитата
Даташит я нашол на SAB 80C166-M запутался, контроллер ето или процессор
II3II
II3II
Сообщение #7 от 25/05/2016 22:10 цитата
uzer2013, Microcontroller как сложно перевести всего 1 слово...
uzer2013
uzer2013
Сообщение #8 от 25/05/2016 22:30 цитата
Несложно, сложно будет если куплю поставлю а плата молчит....
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 25/05/2016 22:59 цитата
А зачем бездумно менять дорогие детали, если не понимаешь принципа работы устройства?
Сообщение #10 от 25/05/2016 23:12 цитата
uzer2013 писал:
Да ничего в проц этот не шьётся можете менять смело.Менял как то проблем не возникло.
uzer2013
uzer2013
Сообщение #11 от 26/05/2016 02:00 цитата
Ви меня не правильно поняли, может я неправильно написал неспорю но в наше время приходится розбираться в устройствах в которих ти далеко не разработчик, да есть даташити есть схеми есть описание есть форуми приходится викручиваться или отправить в сервис
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 03:03
Вот уже хороший ответ уже есть надежда
Сообщение #12 от 26/05/2016 02:07 цитата
Ну так есть у вас даташит на этот проц что мешает его прочитать там всё разжёвано разработчиками вплоть до системы команд и работы прерываний.И что чем управляет там подробно расписано.Вот и разбирайтесь улыбка
uzer2013
uzer2013
Сообщение #13 от 26/05/2016 02:40 цитата
всё правильно, проц етот згорел на 100% вопервих плата молчит вовторих сильно греется только он и имеет болшое потреблене тока, и никаких сигналов от него , у меня бил просто вопрос нада ево програмировать или нет в даташите на нево както описано вроде как да, там спець логика но вроде от больше похож на процесор робота которого зашита в ПЗУ 27с512
а внутри ево есть флеш память для чево???
Сообщение #14 от 26/05/2016 03:07 цитата
на первой странице даташита написано что флеш памяти у него нету есть только у 83с166.Вам читать лень подмигивание
s1
