LED LG 47LM660T не включается
kolomoetsvitaliy
Сообщение #1 от 16/07/2016 21:52 цитата
Состав.
Шасси: LD22E
Main: EAX64307906 (1.0)
БП: eax64744201
Матрица: LG Display LC470EUG-PEF1
Состав Майн: LCE2112 ic701-ic704 -H5TQ2G63DFR ic8100 - KLM2G1HE3F ic3000 - MICOM R5F100GEA ic7700 - TPS65178 ic5800 - STA3808WE ic100- 24c16
Проблема такая. телевизор привезли мне после грозы. СЦ не взялся ремонтировать данный ТВ. Телевизор не выходит с Дежурного режима. При включении ТВ начинает моргать индикатор и не запускается. Сделал замеры напряжения. 3,5 В , 12В, 24В, есть. на контрольной точке питания подсветкой напряжение 50В хотя должно быть 63В. Если подключить тестер то в момент запуска инвертора все напряжения пропадают. на 1 сек ,кроме 3.5В , и снова стабилизируются. Иногда запускается ТВ с белым экраном, потом подсветка притухает и начинает моргать светодиод на БП. при этом напряжение на питание подсветки подымается до желаемых 63В. Сейчас установил новый Майн ( купил как новый , сказали рабочий) ничего не изменилось. грешу на БП. Помогите с ремонтом. LEDтв ремонтирую первый раз. до этого имел опыт с несколькими ЖК.
  pldf-l103a__lgp4247l-12lpb___fan7930bmx-g_l6599ad_str_a6059h_uc2843bd1__190.pdf  710.48 КБ  Скачано: 1380 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 17/07/2016 08:52 цитата
смотри инвертор. Свято ключи выбило
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 17/07/2016 13:06 цитата
Как он засвечивается с выбитыми ключами?kolomoetsvitaliy, чтобы зажглась подсветка соответствующая команда должна прийти с майна. Она есть?
kolomoetsvitaliy
Сообщение #4 от 17/07/2016 18:46 цитата
клочи проверял на пробой целые. выпаивать и проверять не пробовал. какая команда и где ее искать?
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 17/07/2016 19:38 цитата
Пиши понятней - какие напряжения на разъеме БП, когда просто в сеть вилку включаешь. Что там происходит с напряжениями, когда включаешь с пульта, как работает PFC (что на банке).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 17/07/2016 19:39 цитата
kolomoetsvitaliy, допиши в первое сообщение матрицу и T-con.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 17/07/2016 20:19 цитата
kolomoetsvitaliy писал:
Это с такими познаниями ты решил СЦ переплюнуть?
kolomoetsvitaliy
Сообщение #8 от 17/07/2016 20:27 цитата
iv-9 писал:
Error:0
p-dim:0
N.C.:0
DRV on:0
vsync_on:0
3.5v: 3.55V
24v:0
PWR-On:0
12V:0
P-Dimm2:0
С пульта телевизор не реагирует
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 17/07/2016 20:34 цитата
Процентов на 80 поменял ты шило на мыло.
kolomoetsvitaliy
Сообщение #10 от 17/07/2016 20:47 цитата
Возможно
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 20:49
Иван Зенин писал:
Они его даже не открывали. до этого пару Тв приносили с нерабочими T-Con. СЦ говорили матрица. у нас не хотят ремонтировать. им только предохранители менять
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 20:53
я же в первом посту написал что опыт с Лед подсветкой имею в первый раз. как запустить подсветку вручную я не знаю
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 17/07/2016 21:01 цитата
DRV on
PWR-On
p-dim
P-Dimm2
На эти точки подать логическую единицу (около 3в).
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #12 от 18/07/2016 10:41 цитата
Если подключить тестер то в момент запуска инвертора все напряжения пропадают. на 1 сек ,кроме 3.5В , и снова стабилизируются. .
такое поведение характерно для неработающего PFC
iv-9
iv-9
Сообщение #13 от 18/07/2016 14:57 цитата
Сделал замеры напряжения. 3,5 В , 12В, 24В, есть.......
Error:0
p-dim:0
N.C.:0
DRV on:0
vsync_on:0
3.5v: 3.55V
24v:0
PWR-On:0
12V:0
P-Dimm2:0
Пилец. Что мерил, где мерил, что не изменилось?
gnom69
gnom69
Сообщение #14 от 19/07/2016 11:06 цитата
Конечно...power on, driver on///
kolomoetsvitaliy
Сообщение #15 от 26/07/2016 10:38 цитата
Иван Зенин писал:
DRV on
PWR-On
p-dim
P-Dimm2
Подал. инвертор запустился.
Error:0
p-dim:3,5
N.C.:0
DRV on:3,5
vsync_on:0
3.5v: 3.55V
24v:24в
PWR-On:3,5 в
12V:12в
P-Dimm2:3,5в
Напряжение стабильное. в защиту не уходит. засветилась подсветка. на инверторе 6 раз моргает светодиод. через 1-2 сек снова 6 раз и так зацыкливается.
я так понимаю что я купил не рабочий Мейн? на пульт реагирует! оказалось в пульте не было батареек)) меня развели как лоха)
gnom69
gnom69
Сообщение #16 от 26/07/2016 18:19 цитата
Дуралей..Включается ком. повер он,вырабатываются некие сигналы, по обработке которых цп решает- разрешить драйвер он или заблокировать от дурака..
kolomoetsvitaliy
Сообщение #17 от 16/08/2016 22:13 цитата
Отправил Мейн обратно, поменяли. Сказали заводской дифект. Поставил новый Мейн ТВ сразу же включился. Теперь есть один нюанс, может несколько раз за вечер сам по себе перезапустится. что может быть?
Otto1
Otto1
Сообщение #18 от 16/08/2016 22:31 цитата
замешательство
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 от 16/08/2016 22:35 цитата
Про PFC тебя не зря спрашивали...
keb2000
Сообщение #20 от 29/11/2019 11:12 цитата
все тоже самое телик запустился на бп мигает диод 3 раза это что значит
888
