iznovgoroda
здорова крутые радиотехники! Купил я себе такую же микроволновку, которой 11 лет. Наткнулся на этот форум и вчера выдернул датчик потому не смотря на то что с ним все в порядке но вдруг заглючит? Не хочу что бы сгорел транс. Так вот вопрос- не навредит ли отсутствие датчика схеме? Или все нормально будет работать но без автоповара который мне не нужен. |
paronnikov1
iznovgoroda, Привет - яичница! Ты об каком датчике?
За 11 лет, там лампа уже села |
iznovgoroda
Ну если бы я знал что лампа сесть может ) А датчик пара выдернул что бы транс платы не сгорел если тот заглючит. Вообще время готовки по книжке вообще не сходится, но вот только что готовил чисто на микроволнах 2е 1.5 литровые банки тушил- жарит здорово что аж пришлось убавлять на три ступени так что не знаю подсел ли он или все в норме |
paronnikov1
Повезло, видимо не в кафе пользовались |
iznovgoroda
я так понимаю им же еще совсем кирдык приходит, так вот насколько снижается мощность перед капитальным накрытием? И как же без датчика пара, будет так и работать нормально? |
paronnikov1
Там выше, читал, ребята все уже разжевали!
А лампа, она и в Африке лампа, садиться, накал как на кинескопе добавляешь, долго рассказывать, по гугле много инфы на эту тему! |
iznovgoroda
гуглил не нагуглил про магнетрон зависимость мощности от времени, что разжевали то? я понял причину по которой горит, нету датчика- нету тока на его сушку- нету проблемы я так понимаю, а как там процессор думать без него будет не понимаю схемы вот и спрашиваю |
paronnikov1
[quote="Epidem"]Цитата: |
2. Отключить датчик (в этом варианте в режиме Автоменю печь не сможет определить что вода кипит. Соответственно этим режимом пользоватся нельзя) Когда я менял датчик он стоил около 180 грн (сама запчасть)
Вот в этой теме я уже писал http://monitor.espec.ws/section37/post1006548.html#1006548 |
Не внимательно читаешь!
Если магнетрон работает( теплый) пищу долго греет, доматываеш 0,5 витка накальной обмотки - как пользоваться, на пол года хватит, потом далее пробуй! Один черт на помойку! ни чего не теряешь, снимаешь на запчасти колпачок, и переходной конденсатор. |
iznovgoroda
я читал нормально там другой специалист советовал какие т оуправляющие схему лучше отключать вот и спрашиваю, печку купил за 7 рублей, так что выкидывать уже не выгодно выгоднее магнетрон новый купить за 6500 так ведь? в итоге выйдет 13500 за такую стоимость аналогов все равно нету :
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 19:11
да я даже не знаю что как он долго греет, я провел тест - поставил стакан воды в центр включил на 2 минуты потрогал - руками не взять, провел почти тоже самое на работе правда в керамической кружке в простой микроволновке- так же почти в руки не взять, думаю пока пользовать так буду пока не накроется да и печка теновая там супер с конвекцией с установкой температуры |
