| _dima_, как у тебя сгорела первичка, оплавлена? |
_dima_
| xarl писал: | | _dima_, как у тебя сгорела первичка, оплавлена? |
это уже повторный ремонт, нет она не оплавлена, но поскольку она эскплуатировалась уже без тепловой защиты, без варистора защиты, то имеет место быть межвитковое замыкание , при прозвонке тестером сопротивление входной обмотки теперь15 ом, что при напряжении питания 220 вольт, ток получатся тоже порядка 15 ампер, естественно что плавкий предохранитель перед трансформатором на 800mA сгорел.
Люди живут за городом и у них постоянно броски напряжения в сети,
в первый раз когда я ремонтировал эту микроволновку, там был взорван варистор перед этим трансом, выгорел участок дорожки длиной 1 сантиметр, "теплушка" в самом трансформаторе сгорела, а вот предохранитель 800 mA в цепи питания этого самого транса остался целый . Я устранил в полевых условиях все разрушения, закоротил внутри трансформатора контакты "теплушки", восстановил дорожку, все заработало прекрасно, и сказал людям что-бы позаботились о защите техники, прошло пару месяцев и бросок напряжения не замедлил повториться, а поскольку микроволновка у них еще как часы используется на кухне и все время включена, то ОПЯТЬ сгорела, но теперь уже межвитковое замыкание трансформатора и сгорел его предохранитель 800mA.
Мне собственно непонятно зачем и откуда в ней контрольная точка МИНУС 30 вольт ? Как мне можно заменить трансформатор ?
Вроде бы там две обмотки на выходе 9 и 12 вольт, но я не уверен. |
Epidem
_dima_!!!!!
У меня в ремонте была така печка с подобным дефектом. Три раза горел транс на основной плате. Ну первый раз как и у тебя только темушка. Два следующих с полным оплавлением обмоток. Напруги на изусть не помню, перематывал один знакомый. он матает по сечению провода и количеству витков. Транс востанавливали все три раза, но суть не в этом. Дело в том что горел транс не от перенапряжения по питанию 220В. В этой модели печи есть датчик парообразования для Автоменю. Находится он на противоположной стороне камеры относительно магнетрона. Этот датчик состоит из чегото на подобии кварца или резонатора, в общем при наличии влаги он меняет частоту. Вокруг этого РЕЗОНАТОРА стоит обмотка для просушки по окончании работы и перед началом. Так вот когда датчик не исправет, проц видит его как влажный и включает просушку. Питание на обмотку просушки 5-6 В и ток порядка 1.5А Таким образом при не исправном датчике включается просушка и сушит его пока не перегреется вторичная обмотка транса и сжигает его полностью. (По инструкции просушка должна работать 5-10 сек.) |
_dima_
спасибо всем кто откликнулся и прислал схемы, я заменил этот двухобмоточный транс на два трансформатора 220 - 9 вольт и 220 - 12 вольт, с выходным током 400mA каждый , все заработало.
Датчик парообразования значит исправен. |
Garry627
| Прошу прислать схему на модель Panasonic NN-C2003S для тех кому это не затруднительно на почту Моя микроволновка отказалась работать с похожими симптомами. Надеюсь починить сам. Заранее благодарю откликнувшегося товарища по несчастью. |
Freddy
Garry627, прошу прислать мне денег потому что я очень в них нуждаюсь, а еще я просто хороший парень и это еще один повод для того что бы мне их прислать. А то я надеюсь починить сам свой вертолет а денг не хватает.... Заранее благодарю откликнувшегося товарища по несчастью.
p/s/ Зачем нам правила читать, я хочу и все тут.... |
C1-65A
| Freddy, мыло где? а счёт? |
Freddy
мыло в профиле  |
vosremont
| vasiliy_59 Ставил однажды обычный магнетрон на инверторную печь. Потом узнал (в чем причина не знаю), что можно загубить инвертор. Дальше пробовать не стал - слишком разная цена магнетрона и нового инвертора. |
valerad80
| ПЕЧЬ ПОЛНОСТЬ НЕДЫШЕТ, ПИТПНИЕ НА НОГАХ КОНРОЛЕРА ПРИСУТСТВУЕТ ОДНАЖДЫ ОНА ЗАПУСТИЛАСЬ ПОСЛЕ ВЫЛЮЧЕНИЯ СНОВО НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ ОБВЯЗКА ВРОДЕ В НОМЕ. ЧТО ЗА ФИГНЯ НЕЗНАЮ ДУМАЮ КОНТРОЛЛЕР МАЗГИ ПАРИТ ЧТО ДЕЛАТЬ! |
emazin
| Оченьпрошу выслать схему "Panasonic NN-C2003S" на почту . В печи потрескивает, и она выключается через несколько секунд. |
intact
| emazin писал: | | В печи потрескивает, и она выключается через несколько секунд. |
Камера пустая?
| emazin писал: | | Оченьпрошу выслать схему "Panasonic NN-C2003S" |
Со схемой перестанет трещать и выключаться?
Только ленивый не может самостоятельно найти и скачать эту схему. |
Михейич
| Микровалновка panasonik nn - gd 366w,сгорел инвектор, если быть точне кто то его снял,на новый денег жалею,думаю что стоит не мало,тем более что слышать не однократно совет что следует менять все в паре,то есть и магнетрон и силовик,это все есть с другой более дешевой микровалновки,но как обхитрить сигнальные провода???? Зарание спасибо. |
Михейич
Спасибо) бегу  |
soan122
| Серггей, скиньте схему на МП Panasonic NN-C2003S на почту , Лопнул диод в цепи питания. необходимо знать номинал для замены. Спасибо |
| soan122, в цепи питания чего? |
soan122
| xarl писал: | | soan122, в цепи питания чего? |
На входе, после фильтра питание подается на реле1, которое активизирует лампочку света и двигатель. Рядом с этим реле стоит реле7, которое активизирует включение верхнего нагревательного элемента (по крайней мере глядя на монтажную плату я так все разрисовал). В цепи катушек стоят параллельно диод и резистор, короые соединены с транзистором. Вот этот диод у меня и лопнул. Если модель печки 2006 года, то это диод D212. Кроме этого вышло из строя реле1, так как нет никакого питания на двигателе и лампе. |
| soan122, ты просто задайся вопросом: для чего стоят эти диоды? Вопросы отпадут. |
intact
| soan122 писал: | | Кроме этого вышло из строя реле1, так как нет никакого питания на двигателе и лампе. |
Отсутствие напряжения на двигателе и лампе не доказывает неисправность реле.
| soan122 писал: | Лопнул диод в цепи питания. необходимо знать номинал для замены.
На входе, после фильтра питание подается на реле1, которое активизирует лампочку света и двигатель. Рядом с этим реле стоит реле7, которое активизирует включение верхнего нагревательного элемента (по крайней мере глядя на монтажную плату я так все разрисовал). В цепи катушек стоят параллельно диод и резистор, короые соединены с транзистором. Вот этот диод у меня и лопнул. Если модель печки 2006 года, то это диод D212. |
Можешь заменить любым подобным диодом.
