vano666
Всем привет, просьба сильно не пинать, разобрал вчера у родственника машинку аристон, достал модуль управления edt0118.9, сразу визуально определил неисправный конденсатор (C17) и обугленные (резисторы если не ошибаюсь) D2, D3, D15, D9 и D18. Нагар такой черный, легко стирается пальцем, на обратной стороне под этими же резисторами тоже нагар (как будто пепел). Как их проверить и стоит ли менять? |
vano666, заполняйте Профиль! Форум то для мастеров..
тема 19.07.2012 г. |
vano666
Профиль получилось поменять только через гугл хром.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 17:32
Кстати сейчас замерил сопротивление на различных резисторах (не выпаивая), показывает только на D10, R11, R21, L1, остальные ничего не показывают |
inf158704
vano666, возможно и не горелые нужно фото... есть такая потология в стиральных машинах притягивает какимто чудом к себе черноту... иной раз черные как молния разводы даже на корпусе...
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 20:10
vano666, тыб хоть симтомы описал что не работало и что работает после замены конденсатора... напряжение на выходе стабилизатора напряжения... блок питания там импульсный
vano666
Ни с того ни с сего перестали переключаться программы, машинка не производит никаких действий, даже не выключается, меняется только температурный режим, скорость отжима.
Конденсатор пока не перепаивал, думаю может сразу перепаять резисторы?
На фото плохо видно т.к. уже половина нагара обтерто руками
http://prntscr.com/cmzl91
http://prntscr.com/cmzm0j |
inf158704
vano666, это диоды, незачем их перепаивать прозвони просто... у тебя веть экранчик если склероз меня не подводит... тоесть плата не эта а другая отвечает за индикацию... эта отвечает только за управление всем железом... вот то что не выключаеться очень странно, но за это также отвечает не этот блок, вернее сигнал приходит на отключение с другой платы... стоит для начала разьемы проверить и обязательно заменить кондер, без его замены делать нечего |
vano666
inf158704, ок, попробую заменить просто кондер и проверить. Эти черные диоды я пробовал прозвонить, мультиметр НЕ ПИЩИТ! Получается их всё-таки под замену? |
Рифат
Обыкновенный человек
inf158704,
Цитата: | Откуда: Чувашия
Сайт:
Род занятий: инженер электрик
Интересы: выпивка |
похоже у тебя интересы всё таки выше рода занятий |
шайтан
Виртуоз болгарки
vano666, прекрати курочить машинку - inf158704 такой же дилетант, как и ты сам - он тебе уж насоветует так насоветует... Там проблема выеденного яйца не стОит и устраняется за 10 минут, но человеком который в этом разбирается |
vano666
шайтан писал: | vano666, прекрати курочить машинку - inf158704 такой же дилетант, как и ты сам - он тебе уж насоветует так насоветует... Там проблема выеденного яйца не стОит и устраняется за 10 минут, но человеком который в этом разбирается |
так подскажите в чем проблема раз Вы так умны. Руки у меня не из попы, паяльником работать умею... Я же не прошу подробного рассказа о том как и где, дайте хотяб наводку.
Ей богу я бы не маялся и не курочил, как вы говорите, если бы знал где найти разбирающегося человека. У нас с этим проблема, любой сервисный центр сразу дает заключение о том что нужно менять блок управления, никто за его восстановление даже браться не станет |
шайтан
Виртуоз болгарки
vano666 писал: | Я же не прошу подробного рассказа о том как и где, дайте хотяб наводку. |
ага, знаем мы таких - сначала "дайте на водку", а потом "дайте на бутерброд с колбаской"... vano666 писал: | Руки у меня не из попы, паяльником работать умею... |
vano666
шайтан, вместо того чтоб прикалываться, сказали что нужно сделать (заменить)
Кроме форума и своих двух, надеяться больше не на кого. |
vano666
Заменил конденсатор и проверил, машинка работает. |
