arakssz
Приветствую, подскажите такая неисправность мульти, периодически выключается, отключается при работе может выключится на пол программы |
balerian1
arakssz
хотелось бы основные две три, на которых можно заострить внимание |
balerian1
НУССС...ПРИСТУПИМС.....
1. В озере мало воды, вследствие чего турбины крутят не в полную силу и не вырабатывается ток, нужного количества.
2. Если ток все же вырабатывается, то скорее всего отсутствует масло в трансформаторе на подстанции
3 если масло на месте, то скорее всего напряжение до потребителя доходит с перерывами
Вот некоторые из причин, доступных для потребителя...... |
arakssz, заполняйте Профиль! |
balerian1
По поводу остальных причин: прежде, чем интересоваться "...а что там сломалось?....." не мешало бы для начала разобрать девайс и полюбопытствовать а чиво тама у него внутрях?...и фото выложить....в 90% случаях при таком раскладе поломка выявляется элементарным ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ!!! |
arakssz писал: | хотелось бы основные две три, на которых можно заострить внимание | - поддержка дауноклиентоФФ - от 100 у.е. |
