doktor
Всем доброго дня машинка ndesit nws 7105 gr модуль C00302433 моргают все индикаторы , при включении включается течении 1 мин и все моргает ,что бы выключить можно с розетки токо, но когда откючен пресостат все включается как в нормальном режиме , потом его можно присоеденить пресостат машинка будет работать без проблем , питание проверил , кондеры подкидывал, в чем может быть причина с пресостата при подаче питания идет генерация может частота не та микросхему в пресостате заменил на всяк случай 74ch4060
IMG_4511.jpg 129.68 КБ Скачано: 316 раз(а)
doktor, заполняйте Профиль! |
Цвиточег
аркаша-10
doktor, начальная жалоба. и что менялосьььь. |
Ispanec
аркаша-10, Варистор как минимум менялся. |
makstorm
Может тогда для начала выложить прошивку, для определения ошибки? |
аркаша-10
makstorm, Серег там походу ренес. (судя по фото). мало инфы ТС дает. шифруется |
Mitya80
makstorm писал: | Может тогда для начала выложить прошивку, для определения ошибки? |
ты что несешь?может ты ее проанализируешь?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2016
xarl писал: | doktor, заполняйте Профиль! |
в телевизорах его не воспитали |
doktor
извините!!!! она на роботе, а сам пока на больничном, выйду выложу весь состав |
аркаша-10
doktor, так тебе лечиться нужно. обязательно возвращайся в социум полноценным человеком. без этого никак. а как подлечишься то тады и вопросы в студию. |
doktor
сам лечись !!! не стоит хамить |
rudich
хотя и поздновато но может кому и пригодиться.Там на субмодуле возле проца есть пара сопротивлений по 10 ом,вот одно из них обычно в обрыве.А именно с 11 ноги проца. |
