СМА LG WD-10355NDK сгорело сопротивление.
DEN46
DEN46
Сообщение #1 От 07/09/2015 15:47 цитата
vlanga1 писал:
220 R . Смотрел на модуле от F1021NDR, p/n модуля 6871ER1081
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 01:16
внешне модуль такой же
подскажите, а по мощности любой можно поставить? МЛТ-2 К22 подойдет?
gsn
gsn
Сообщение #2 От 07/09/2015 16:21 цитата
Если по номиналу, то подойдёт
Сообщение #3 От 07/09/2015 16:22 цитата
DEN46, "Проектирование печатных плат" - ну еще...
DEN46
DEN46
Сообщение #4 От 07/09/2015 16:24 цитата
Убрал) Спасибо за ответ. Та же проблема у меня. Только вроде как это не резистор, сейчас дошло, а дроссель судя по маркировке колец...по ходу должен сглаживать пульсации...или типа дребезга кнопки при нажатии...а то что вы резистор ставите...тогда какой его смысл?
