Filiuk
Помогите пожалуйста с ремонтом микроволновки SAMSUNG CE2718NR. Неисправность такая: все работает нормально , за исключением отсутствия нагрева.При проверке, обнаружил оборваный высоковольтный предохранитель.Открутил магнетрон, думал , может излучатель пробил на корпус.Но там все нормально.Так как предохранитель отсутствует, (знаю что так делать нельзя) , заменил его на время, для проверки , просто перемычкой.Включил печку. При работе микроволновки , по гулу слышно как периодически подключается и отключается магнетрон.Но нагрева все равно нет. После 2 минут работы ощутимо нагрелся высоковольтный трансформатор. Что нужно проверить в этом случае в первую очередь? Спасибо. |
Yuritsh
Filiuk писал: | Что нужно проверить в этом случае в первую очередь? Спасибо. | В микроволновке всего пять деталей. Проверь их все. |
rommo
Проходной конденсатор проверь.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 00:40
Выдерни фишку накала магнетрона, и измерь сопротивление с контактов накала на корпус магнетрона. |
Filiuk
rommo, большое Вам спасибо . Завтра измерю, сразу отпишусь. |
ProIzhevsk
Filiuk писал: | по гулу слышно как периодически подключается и отключается магнетрон. |
для начала выставь регулятор мощности на "Max" (чтобы магнетрон работал постоянно), прежде чем оценивать степень нагрева. Контакты накала магнетрона между собой должны звониться примерно около 1 Ом, на корпус магнетрона они звониться не должны вообще. Если всё ок, то проверяем надежность контактов соединений в цепи накала магнетрона и делаем вывод о его исправности (при исправном HV-предохранителе и наличии высокого напряжения на магнетроне). Обрыв HV-предохранителя может быть вызван утечками в HV-диоде и конденсаторе, проверяй. |
Filiuk, заполняйте Профиль! |
Filiuk
xarl, извините, уже свой профиль заполнил. Еще раз извините. |
