kombinator44
Принесли плату сма Indesit модуль EVO 2, при включении в розетку не включалась, снял модуль, обнаружил сгоревшую индуктивность L1 и вышедший из строя ШИМ контроллер, заменил на аналогичные. Модуль отработал несколько минут и ситуация повторилась. Подскажите где дальше искать причину? |
Иван Василич
Мелиор
kombinator44, в заголовке указываем модель |
Цвиточег
kombinator44 писал: | Принесли плату сма Indesit модуль EVO 2, при включении в розетку не включалась, снял модуль, обнаружил сгоревшую индуктивность L1 и вышедший из строя ШИМ контроллер, заменил на аналогичные. Модуль отработал несколько минут и ситуация повторилась. Подскажите где дальше искать причину? |
В обвязке ШИМа. |
kombinator44
Диоды в норме, резисторы соответствуют номиналу, кондеры нормальные подскажите что чаще бывает в таких случаях? |
kombinator44, удаление... |
