master_tv
T-CON: 260AP01C2LV1.3
Собран на LMX6322T1 , EM638325TS-7G
Модуль питания: model MK32P5B
MainBoard: BN41-00983A
IC MainBoard: SEM01 0815S-LF , 25L1605AM21 , SDP72 , SIL9185CTU , EM6A9160TSOA-5G , NTP-3100
Тuner: HTM2-6L2/235S(BN40-00116A)
Панель: LTF260P01
Изображение есть только в горизонтальной полосе шириной порядка 4-5см внизу экрана, в остальной части экрана темнота, слегка видно подсветку.
Вскрытие показало 2 вздутых конденсатора по вторичке БП - были заменены. А также разорванный конденсатор 2200пФ *1кВ по первичке, все было заменено. На выходе БП все напряжения соответствуют подписанным (24В, 5,3В, 12В)
Хотел посоветоваться со спецами, может ли давать такой дефект прошивка, так как при разрыве 2200пФ на 1кВ, виден след на корпус матрицы под модулем БП, то есть пошел импульс.
Сейчас у меня аппарата нет, но на днях сделаю фото изображения с ТВ |
REKKA
master_tv, где фото дефекта? Где напряжения1.2, 1.5, 1.8В на майне и тд? |
master_tv
REKKA, на днях выложу фото, и по напругам отпишусь, праздники, а ТВ рядом нет |
REKKA
Стекло все ровно в утиль, но посмотреть и подумать то можно |
master_tv
почему в утиль? оно же в мет заземленном бандаже, думаете все же матрица полетела? |
REKKA
Фото скажет больше, а по словам -Изображение есть только в горизонтальной полосе шириной порядка 4-5см внизу экрана, в остальной части экрана темнота, слегка видно подсветку. -выходит что так |
fodis
REKKA, почему же сразу в утиль. Если стекло ушастое, то есть шанс восстановить. |
semvictor
REKKA писал: | Стекло все ровно в утиль, но посмотреть и подумать то можно | А сразу сказать не можешь? Тогда ничего и не говори! |
victorx
master_tv, начни с прошивки,стекло не похоже,а OSD как?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 20:11
из за дутых конд. слететь может |
sergiy
Часто можно восстановить если даже не ушастое .
ДОБАВЛЕНО Январь 01 2017
P/S Что-то цитирование у меня не работает |
fodis
Цитата: | Часто можно восстановить если даже не ушастое | , можно если драйвера с двух сторон, но здесь 26" и драйвера скорее всего только с одной стороны. |
Сергей80125
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=596911 Была у меня такая тема.Сначала тоже только нижняя часть экрана.
Цитата: | Изображение есть только в горизонтальной полосе шириной порядка 4-5см внизу экрана, в остальной части экрана темнота, слегка видно подсветку. |
abservice
Продублируй дорожки на шлейфе матраса проводками от китайских наушников. На "разъёмах" есть круглые контактные площадки, к которым можно подпаяться, если соскоблить лак |
master_tv
fodis
master_tv
очень похоже на мертвый строчный драйвер. Допиши в тему какая панель там стоит, разбирай ее и смотри драйвера в стекле или уши есть и с одной стороны или с двух. |
master_tv
fodis, панель LTF260P01. Боковых ушей нет. Со стекла идут только 2 шлейфа на плату 260AP01S2LV3.3 |
fodis
master_tv, похоже REKKA в самом начала оказался прав, панель в утиль. У тебя обрыв между строчными драйверами, а они в стекле и недоступны. Чисто ради интереса можешь с микроскопом полазить по краю стекла, может что то увидишь, но исправить всё равно не удастся. |
master_tv
master_tv
а не может ли такое быть при проблеме в t-con? |
Иван Зенин
