Raf555
BBK LD2213SU
Main: L2M18 (03) MST 9U19B-LF
Panel: M216H1-L01 Rev. C1
Планка: M216H1-L01-X+C OS-2 94v-0
БП: E248439 JC-2 91v-0
Инвертор: LK-IN220417A Rev. 1.4
Tuner: AFT 7/W102G
Достался Жк Тв с dvd за символически сумму без пульта. Проблема в том, что тяжело выходит из дежурного режима (включается не с первого раза, может включиться кнопкой "power" минут ~5 мин. как включишь в розетку.
С блока питания 12.08v приходит на Main.
Инвертор целый, лампы тоже. (второе напряжение "on/off" 4,5v приходит только после запуска Main (первое 12,08v- постоянно)).
Были не допаяны на третей стороне (считая если с первого контакта) последние три ноги у процессора- запаял. По виду его не грели.
На стабилитронах (standby) U5-1117adj 3,55v/1,456(1,609v), рядом с ним U32-1117 5,13v/3,3(3,96), еще третий для tunera (mVпрыгают).
Dvd все шлейфы отключил (исключить неисправность, если имеется-он по идее и не нужен).
Направьте/подскажите, если кто знает куда дальше копать? |
Евгений373
Raf555
Евгений373 писал: | Топай в сторону СЦ. |
И что это даст?
Я TOSHIBA 32" восстановил- здесь человек подсказал неисправность.
LG 42" восстановил сам- сейчас стоит работает уже 2 недели у меня.
При том, что люди их возили в несколько СЦ- диагноз востоновлению не подлежит, либо цена почти стоимость нового ТВ.
Платы перекинуть: 12 летний мой сын перекинуть сможет, остальное, им (СЦ) не рентабельно. |
REKKA
Raf555 писал: | Евгений373 писал: | Топай в сторону СЦ. |
И что это даст?
| Денег заплатишь и аппарат получишь исправный Учить тебя и рассказывать что, надо делать тут ни кто не будет |
Raf555
REKKA писал: | Raf555 писал: | Евгений373 писал: | Топай в сторону СЦ. |
И что это даст?
Этот аппарат уже там был- результат: писал уже выше, из-за этого его отдали за 600р.
Учить меня- я не требую, а вот помочь...- этот сайт и служит для этого (читаем правила этого сайта- при регистрации). |
Raf555
На планке LCD был пробит стабилизатор U2 A1A9 J5- поставил 1117 2.5v на основных контр. точках появилось напряжение. Еще виновник предположительно транзистор: Q1маркировка ZT F отвечает за VGH.
Пока картина такая:
GVOFF 0,207v
GVON1 0,193v
VGH 60mv
V25V1 2,5v
WP1 2,32v
VGH1 59,1mv
SDA1 0,665v
SCL1 0,665v
VCOM 4,97v
TP1 178,3 mv
POL1 0,193v
VSA1 12,87v
FSTH1 0,187v
ДОБАВЛЕНО 27/01/2017 02:11
STV2 88,1mv
STV1 прыгает mv
GKV1 0,244mv
VGL -6,91v
VGHP1 24,7v
VCCI2 5,1v
VSA1 12,9v
XAO1 5,05v
OE1 прыгает mv
VREF1 12,12в
H1 107,5 mv
H2 77,3mv
H3 99,8mv
H4 106,1mv
H5 94,4mv
H6 0,754v
H7 76,1mv
H8 95,1mv |
Евгений373
Raf555, Ты клиент, а я мастер. Привози, сделаю и дам гарантию на свою работу. |
Raf555
Звучит заманчиво (Тв по ходу-тяжелый случай). Как далеко от г.Оренбурга? Программатор для eeprom есть?
Евгений373
Для поднятия этого тела на компоненте у мну практически всё есть. Но от Оренбурга я далековато.
По транзистору пожалуй подскажу, это полевичок P-CH. |
iv-9
Только по такому рисунку этот полевичок работать не будет. |
Евгений373
X1-43
Main: L2M18 (03) Моя любимая неисправность десять лет назад (включается не с первого раза...). Даю подсказку - два диода |
pilot59
[quote="Raf555"]REKKA писал: | Raf555 писал: | Евгений373 писал: | Топай в сторону СЦ. |
И что это даст?
Учить меня- я не требую, а вот помочь...- этот сайт и служит для этого (читаем правила этого сайта- при регистрации).[/quote
REKKA в своем стиле.А почему быть на сайте если не помогать.Что отсохнет что то?Подскажи парню если знаешь.А нет так хотя бы молча про себя.Не все же Кракоборы . |
skolin
pilot59, мастер мастеру всегда поможет и помогают. А он кто? Пришел за халявой , это уже не помощь. |
ssipk
Вот решение - посмотрите конденсатор CA2 в обвязке U32+ Резистор R72 увеличен до 20 кОм при нормальных 4.7к. |
Le4ik
Не лишним будет, кроме СА2, проверить и с большой вероятностью заменить СА3. Также обратите внимание на СА23, СА28 в обвязке U24. |
