Farsh
Я новичок, взялся за ремонт панели Toshiba 32p2306ev,точнее блока питания, попала она ко мне тоже после какого-то ремонтника, который сказал, что необходимо замена платы бп 32d59w2. Помогите диагностировать неисправность. Панель на пульт не реагирует. С кнопки запускается не сразу, должно пройти секунд 30 после включения в розетку. При запуске загорается зеленый светодиод (вместо красного) подсветка загорается но матрица черная. больше ничего не происходит на пульт не реагирует и на кнопку выкл. тоже. На блоке питания все заявленные напряжения, которые идут на материнку присутствуют, на подсветку выходят 6 контактов VLED1,2,3 и FB1,2,3 Есть подозрение, что что то с питанием подсветки.Хотя она светится. Какие напряжения должны подаваться на подсветку? |
alek50685
если подсветка горит, зачем лезть в нее? смотрите питания материнки, да и при чем тут БП если все напряжения как вы говорите присутствют с БП |
Farsh
все контакты подписаны и напряжения соответствуют. единственное EXT_DIN на нем 0,8В, а так больше и не знаю где копать |
REKKA
давай напряжение и пиши состав!!!!!!!! Тогда можно о чем-то, будит говорить Еще, бы фотки поделать внутренностей Аппарат редкий здесь, мало у кого в ремонтах был |
Иван Зенин
Farsh писал: | на пульт не реагирует и на кнопку выкл |
Farsh писал: | подозрение, что что то с питанием подсветки |
На чём основано подозрение? |
Farsh
должен на мать приходить какой-нибудь разрешающий сигнал с шима SEM5027 |
Иван Зенин
Нет. Майну глубоко пофиг, светится подсветка или нет. |
REKKA
может у аффтора так называемый КИРПИЧ?! Кто знает? |
Иван Зенин
Прочти более внимательней. Это EXT_DIM - регулировка яркости подсветки. |
Farsh
спасибо. на разъеме идущем на мать +13в аудио, +13в постоянно, Т-кон - 0в(12,6 при старте), два по 5,3в (постоянно присутствуют), power-tv - 0,03(4,5 при старте), dc_detect 0.03в(3,3в), bl_on/off 0в(4,5), ext_dim 0в(0,6в) |
Иван Зенин
Ну так и отстань от БП. Исправный он. |
Farsh
на разъеме подсветки шесть контактов vled1,2,3 и fb1,2,3 относительно gnd на vled1-42в,vled2 - 62в, vled3 - 83в, fb1 - 22в, fb2, 42в, fb3 62в подсветка периодически гаснет на секунду и интервалом окол трех минут |
Иван Зенин
Farsh писал: | гаснет на секунду |
Что во время этой секунды на BL_ONOFF? (И на остальных контактах) |
Farsh
задача была поставлена отремонтировать бп, следующая по ходу мать, на ней следы пайки и нет холодильника на проце, может его там и не должно быть подскажите, и как скинуть фото? |
Pioner
Simplicity
Нажми на кнопку "Предв.просмотр" там есть раздел прикрепить файл
ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 00:32
Смотрите на майне питания на стабилизаторах, питание матрицы |
Иван Зенин
Farsh писал: | как скинуть фото |
Например СЮДА А в тему ссылку. |
Farsh
падает до ноля и опять восстанавливается вместе с подсветкой
ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 23:35
на BL_ONOFF |
Pioner
Simplicity
а на стабилизаторах что происходит? |
Иван Зенин
Farsh писал: | восстанавливается вместе с подсветкой |
Путаешь причинно-следственную связь. Не сигнал падает до нуля, когда гаснет подсветка, а подсветка гаснет, когда исчезает сигнал BL_ONOFF. А причина кроется в майне. Скорей всего ПО пытается загрузиться и не может. Ну и по стабилизаторам пройдись, как советовали, авось повезёт. |
Primary
Техноманьяк
А не проще откинуть майн и подать power-tv и bl_on и окончательно оставить в покое бп и драйвер лед? |
