Thomson 32HS2246C - не включается
Михайло20
Сообщение #1 от 13/05/2017 20:28 цитата
Thomson 32HS2246C
Майн - 40-MT10L1-MAC2XG
БП - 40-P152C0-PWF1XG
Проц - MT5310CH0U
Матрица - LTA320AP13
Принесли аппарат повторно - сразу делал БП, замена ШИМ. Сейчас ТВ практически не включается. "Практически", потому что иногда, например если несколько раз выдернуть\воткнуть в розетку все запускается, причем без каких-либо отклонений. Выключил кнопкой - и все, уже не запустишь.
При этом, майн как бы и запускается - все вторичные напряжения, после нажатия кнопки питания появляються в должном количестве (смотрю по подписям на контрольных точках майна). Но опроса флешки нет. Как бы не стартует проц. Генерация на кварце присутсвует. Проц практически холодный.
Еще смущает напряжение +5V_D, которое у меня 4.9, а при если все таки запускается - то аж до 4.5 падает. От него питается трехножка, которая выдает DDRV (питание на оперативку, насколько я понял). Там 1.5 держит стабильно.
Такая же история и с напряжением 12V_T, которое около 9.8. Оно же идет и на матрицу. Матрицу откидывал.
Но эти напруги идут через довольно большие резисторы (3 и 20 ом соответсвенно), поэтому просад там может и должен быть. И самое главное что он все таки с этим просадом иногда стартует. Кроме того он легко ликвидируется простым замыкание резисторов, при этом ничего не греется.
Заменены и прошиты флеш и eeprom.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 13/05/2017 20:36 цитата
бред с ума сошедшего а не тема
Михайло20
Сообщение #3 от 13/05/2017 20:40 цитата
REKKA писал:
Интересно, а что я не так написал? Извините, если что
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 13/05/2017 20:52 цитата
-Сейчас ТВ практически не включается. "Практически", потому что иногда, например если несколько раз выдернуть\воткнуть в розетку все запускается, причем без каких-либо отклонений. Выключил кнопкой - и все, уже не запустишь. -это как понять? ШИМы не любят что-бы , были такие действия
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 21:54
Потом это-При этом, майн как бы и запускается - все вторичные напряжения, после нажатия кнопки питания появляються в должном количестве (смотрю по подписям на контрольных точках майна). Но опроса флешки нет. Как бы не стартует проц. Генерация на кварце присутсвует. Проц практически холодный.- как понять? Где замеры?
Это вообще, ШЕДЕВР -От него питается трехножка, которая выдает DDRV (питание на оперативку, насколько я понял). Там 1.5 держит стабильно. -
Мой тебе совет отдай деньги и не бери в ремонт чего не осилишь
Михайло20
Сообщение #5 от 13/05/2017 21:07 цитата
REKKA писал:
Может я как-то не так написал. ТВ иногда (абсолютно случайно), при включении в сеть может запуститься. Если его после запуска выключить кнопкой "POWER" (не сетевой. ну грубо говоря с пульта), он больше не включиться. ШИМы конечно не любят таких историй, но БП выдает все свои напряжения - 3.3 и 24 вольта без пульсаций. Вряд ли в нем загвоздка.
Замеры - с радостью, только замеры чего? О напряжениях я написал - соответствуют норме. Какие не соответствуют тоже написал. Осциллограмму с флешки? Там ровная линия. С кварца? Форму сигнала выложить не смогу, так как не позволяет полоса пропускания прибора. Могу только увидеть что есть генерация. Температуру процессора? Около 30 градусов. Что ж еще выложить? Просто скажите, все сделаю.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 20:11
REKKA писал:
Аааа... Вот оно в чем дело улыбка Кто ж вам так настроение испортил? Я вам сочуствую, но, пожалуйста, найдите себе другую тему чтобы пар спустить, ок? Я вижу что вы не в том состоянии, чтобы могли кому-то помочь.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 13/05/2017 21:18 цитата
стесняюсь афтора спросить Он вообще, делал хоть раз LCD телевизоры? Или ему их постоянно повторами присылают после таких ремотев?
Михайло20
Сообщение #7 от 13/05/2017 21:41 цитата
REKKA писал:
Та нет, вот первый раз взялся улыбка Может подскажите что новичку по теме?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 от 13/05/2017 21:50 цитата
Михайло20, к мастеру обращайся, остальное выше.
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 13/05/2017 22:16 цитата
Михайло20 писал:
минуточку , а это тогда как понять?
Михайло20
Сообщение #10 от 14/05/2017 11:02 цитата
REKKA писал:
Михайло20 писал:
Ну это каков вопрос таков ответ. Я так понял, вы в этом не разбираетесь, ну так что ж вам еще говорить? улыбка Вы с вашей Олечкой занимаетесь варкой клея для гофрокартона. Вот и занимайтесь. Чего лезете петросянить на форумы по ремонту ТВ?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 10:03
Ув. Администрация, пожалуйста, обьясните как задать вопрос так, чтобы Вы его не считали некомпетентным?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 10:04
Евгений373 писал:
Что "остальное"? Издевка? Вы же, как и предидущий коментетор, так и не обьяснили, что вам не нравиться в моем вопросе.
Михайло20
Сообщение #11 от 15/05/2017 14:12 цитата
Телевизор пока не побежден. Пропаял проц, вроде как 2 ножки болтались, но не факт. Перекатал память. Все то же.
На всякий случай, выложу сервис мануал и прошивку, может кому пригодиться.
Все одним архивом
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 от 16/05/2017 12:32 цитата
Михайло20, да ты его хоть ушей вусмерть, толку не будет. Разбирайся с просадкой напряжений. Даташит на матрицу открой и посмотри от скольки вольт она питается.
Михайло20
Сообщение #13 от 16/05/2017 13:18 цитата
Евгений373 писал:
Тут я должен извинится - немного недосмотрел, и питание 12 на матрицу поступает как положено. Там просто рядишком 2 линии по 12, но одна от другой не зависит.
Вообще если смотреть табличку в мануале:
Check 5V(U106+Q100 OUT,L106)=5V?
Check VCCK(U107 OUT,L100)=1.1V?
Check AVDD1V2(U105 PIN2)=1.2V?
Check DVDD3V3(U104 PIN2)=3.3V?
Check AVDD3V3(U109 PIN 2)=3.3V?
Check DDRV(U12 PIN 2)=1.5V
У нас тут полное соответствие. Напряжения все один в один.
Ну и из этого вывод:
1、Check the RS232(P406) port information?
2、Check I2C is Working normally?
3、Check sys_clk(X27M1)=27MHz?
4、Check software normally?
5、Check U500 connect normally?
3,4,5 пункт уже выполнен. А вот I2C действительно молчит, ни на SDA ни на SCL ничего нет. Пока отставил в сторону, но за идеи в этом направлении был бы очень благодарен. У меня с LCD не так много опыта.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 от 16/05/2017 14:40 цитата
Михайло20, в таком случае попробуй заменить эспиай флэшь, только запрограммировать её не забудь перед установкой. И литики на майне не мешало бы проверить на ESR.
Михайло20
Сообщение #15 от 16/05/2017 19:56 цитата
Евгений373 писал:
Все это было проделано практически в день, когда привезли ТВ. Конденсаторы, правда, пробовал заменой.
Флешка и еепром заменены новыми и прошиты. К сожалению, безрезультатно. недовольство, огорчение
blek1
blek1
Сообщение #16 от 16/05/2017 20:19 цитата
Напряжение на сетевой банке,когда не включается,проверь и напиши сюда.
Михайло20 писал:
По замыкай там-добавишь ещё себе работы)))
Михайло20
Сообщение #17 от 22/05/2017 16:50 цитата
blek1 писал:
Михайло20 писал:
394 вольта при вкл, когда запускаются все преобразователи на майне - падает до 392.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #18 от 23/05/2017 03:29 цитата
Такая просадка на банке - не критична, главное чтобы в лоб ничего не прилетело после таких замыканий. Пока мыслей умных не имею, но завтро гляну твой мануал, может что в голову придёт, поспрашаю у тебя.
1
s1
