koljan79
PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA
Состав:
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
тюнер:TAFT-S712D
UBA2071A
TNY277PN
G6961SZ |
Иван Зенин
Где результаты каких либо исследований? |
koljan79
Клиент сказал, что периодически не включается. После проверки оказалось, что он не включается вообще. Напряжения 12в, 24в, 3,3 в, 5в есть. Небыло напряжения на 1 выводе разъема CN903 ENA. После прошивки памяти стал включаться нормально. Проработал целый день. На следующий день включился без подсветки, звук есть. Грелась UBA2071, заменил. При касании щупом истока Q801 подсветка включалась.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 09:07
В+ проверить не мог, батарейка села. На следующий день При касании не включается. В+ занижено до 300 вольт. Подсел C907 120 мкФ 450 вольт до 90 мкф. Заменил на 150 мкФ. Сейчас телевизор включается с подсветкой, но уходит в защиту сразу после засветки экрана. Питание IC801 UBA2071 14 v. |
litam
koljan79
Не могу разобраться в чем причина ухода в защиту |
B.B.
koljan79, состав скопировал с БАЗы, что не приветствуется. Матрицу в составе не указал.
Так сколько вольт? |
koljan79
Вечером проверю все напряжения еще раз и запишу, кондюк C907 поставлю поменьше. До его замены бп в защиту не уходил. На лампы выходит 2 провода, какую нагрузку в виде кондюка или резистора подключить для проверки инвертора,
ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 10:24
Состав такой же, какая разница скопирую или запишу то же самое? Матрицу не смотрел. Если нужна, то вечером запишу. Сейчас в другом месте |
litam
koljan79 писал: | На лампы выходит 2 провода, какую нагрузку в виде кондюка или резистора подключить для проверки инвертора,
Пипец телевизору,.................... |
koljan79
, еще нет |
Iskander
koljan79, прошивал как , снимал чип и прошивал или через USB ?
Если прошивал флэш 25Q32 выпаивая его и поставил обратно её же , то снимай снова прошивай новую флэш. Эти чипы после прогрева на некоторое время восстанавливаются , потом снова выходят из строя...
Осцилографом проверь выход инвертеров, через делитель естественно, размах примерно 1000- 1500 v , должна быть красивая эпюра без изломов.. если корявая со ступенями или горбами то проблема с трансами инвертера. |
koljan79
Прошивал: снимал чип, считывал, потом записывал на новую. Нет осцилографа |
Iskander
Внимательно погляди что рядом с чипом... возможно что-то от прогрева начинает работать. Фен в руки и прогревай участки.. может быть от кондеров есr хреновый...до транзисторных сборок и стабилизаторов напряжений. Проверь все стабилизаторы на плате чтоб выдавали указанное напряжение. |
Микола14
Сколько PFC ты не ответил ? |
Primary
Техноманьяк
Если при откинутом майне подать команды енейблов и дима для пон и дрвон и будет все работать то менять надо G973-120ADJF11U возле усб и не важно что он 3.3 дает.
проверить просто - скидываешь и туда 3.3 от внешнего подаешь. это у них типовая |
koljan79
Заменил емкость С907 на 120 мкФ. Телевизор включился, проработал 1,5 часа, напряжения питания микросхем IC 909, 901, 902 - 14 вольт в БП,Напряжение на С907 325 вольт хоть в дежурке, хоть в рабочем. Заметил сильно греется Q902. Звук в телевизоре есть, 3,3 вольта стабильно. |
litam
koljan79 писал: | на С907 325 вольт хоть в дежурке, хоть в рабочем. Заметил сильно греется Q902. . |
На C907 должно быть 390 вольт, PFC у тебя не работает. |
B.B.
litam писал: | На C907 должно быть 390 вольт, PFC у тебя не работает. | Автору это ни о чем не говорит. Рукамиводитель. |
koljan79
Конечно говорит В.В., а Вы мой дорогой занимаетесь словоблудством, Сегодня подставлял с такого же филипка БП, результат тот же, хотя на доноре работает, работает и этот. Напряжение на кондюке 387 вольт. Похоже дело в лампах.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 13:03
Всем спасибо!!! Тему можно закрывать. Проблема с лампами. |
Primary
Техноманьяк
какая связь то между лампами и не работающим пфц? |
B.B.
koljan79 писал: | Конечно говорит В.В., а Вы мой дорогой занимаетесь словоблудством, | А что делать? Ламерам я не помогаю.
koljan79 писал: | Напряжение на С907 325 вольт хоть в дежурке, хоть в рабочем. |
koljan79 писал: | Напряжение на кондюке 387 вольт. Похоже дело в лампах. | Наверное так, а может и нет.
Тема совершенно пустая и я ее переношу в соответствующий раздел. |
