karcher serega
Всем большой привет! Уважаемые, помогите определить стабилитрон.
Вобщем замкнули усилок. Он пыхнул. Отдалии его на ремонт. Починили вроде, но на заведенную машину свистит в динамиках очень громко. Решил его вскрыть поглядкть чего-нибудь) и увидел, что мастер заменил 2 стабилитрона шестью штуками в параллель. На сколько я знаю (сам не радиомеханник, а мастер по клиниговой технике) такой способ не применяется в радио.... В этой связи вопросы:
1 правильно ли его отремонтировали?
2 может ли это быть причиной свиста в динамиках?
3 какой стабилитрон там должен быть?
Сейчас стоят PH c15 3штуки параллельно.
В интернете на этот усь только инструкцию по подключению нашол. Схемы нет((.
Фотографию добавить не могу. Форум не грузит.[img][/img]
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 20:21
Подскажите хоть как фотки грузить. 400килобайт вроде
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 20:29
Рр[img][URL=null][/URL] |
Yuritsh
karcher serega писал: | на заведенную машину свистит в динамиках очень громко. | Ну так раздели проблему - машина, или усилитель. Может у тебя Волга 24-я. А ты хочешь, чтобы не свистело.
karcher serega писал: | (сам не радиомеханник, а мастер по клиниговой технике) | Ну вот и не лезь не в своё дело. Кесарю - кесарево, а дворнику - ... |
karcher serega
Yuritsh писал: | karcher serega писал: | на заведенную машину свистит в динамиках очень громко. | Ну так раздели проблему - машина, или усилитель. Может у тебя Волга 24-я. А ты хочешь, чтобы не свистело.
Может быть и волга. Там тоже не должно свистеть. Поэтому проблема уже разделена.И чем мне заниматься как нибудь без сопливых разберусь.
По делу, стоумовый) не пустозвонте. |
Запустить отдельно от машины,мож дело не в усилителе |
-=DeN=-
Тоже искал схему на такой же усилитель только 4х канальный. Обратился за помощью к американцам, на мой p204e схемы не нашлось, но прислали на p205e. Пользуйтесь на здоровье.
p205redesign.PDF 205.9 КБ Скачано: 229 раз(а)
karcher serega
Приветы). Усилок был успешно отремонтирован, спасибо доброму DeN у. Но так и не дошли руки к установки. Вот спустя пару лет захотел его воткнуть в машину.. но усил слабоват 30вт. По схеме видно, что используются микросхемы LM 3867. Запитаны они от
Транса 19.4В. Судя по даташиту эти микрухи выдают 60Вт при питании 28В. Суть вопроса в том, что возможно ли увелечение мощьности путем поднятия напруги на микросхемы до 27В. Там сабовый канал как раз питается таким напряжением. Каким способом это можно сделать? |
-=DeN=-
karcher serega, ну как дела с усилителем, твик получился? |
