P@vlik
Здравствуйте!
ПММ периодически перестала запускаться, а потом и совсем перестала. Включаешь режим, а ПММ издает шум насоса и белее никаких действий не производит, чото там внутри щелкает, но набора воды нет. По истечении некоторого времени (3-5 минут) начинает мигать индикатор включения и на табло горит код ошибки 15, открываешь ПММ и слышно шипение как будто воздуха. Я думал на датчик протечки, но поддон сухой.
Свозил машину в сервис самый вроде как нормальный в городе (у нас в Смоленске это Гарант), постояла она у них 2 недели, позвонили сказали приезжай, все работает нормально(посоветовали слив поднять повыше, типо это может быть проблемой, а до этого 4 года машинка просто так работала и не знала про проблему слива), машина исправна, два дня гоняли все работает. Привез домомй, подключил - ошибка 15. Походу в сервисе просто не смогли диагностировать неисправность да и все, отстаньте от нас с ерундой. Где то читал что люди заливали в машину кипяток и она запускалась, попробовал залить и машина запустилась, причем именно от горячей воды, от холодной толку нет. Что это может быть то такое?
ПММ LTF 11S111 O EU
36828870200
с.н. 411033244
Польша |
тю
вези в другой сервис
и на всех форумах отмечятса НЕ НАДО |
P@vlik Род занятий: .......................................? |
P@vlik
тю писал: | вези в другой сервис
Некуда. Потому и спрашиваю тут. |
тю
P@vlik, умник скока будеш бегать по форумам а !!!!!!!!
все форумы завалил свое помойкой
думаеш будет ответ ? |
P@vlik
тю писал: | P@vlik, умник скока будеш бегать по форумам а !!!!!!!!
Надеялся на ответ конечно, но попадаются такие как ты. |
тю
вызывай токого который прошиву сольет и ощипки покажет тебе !!! |
ibvolkov
Здтавствуйте! У меня ПММ Kuppersberg GL-6088. Симптомы как в первом сообщении. Искал ответ на :
@xarl Ответ найти не смог. Подскажите, пожалуйста как решить проблему с ошибкой 15? Или ссылку на пост.
Спасибо |
