Борис19
Питание – ASP-293
Main 1-883-753-32
T-Con – EDL-4lV03
Подсветка – 1-883-300-11
Матрица – LTY400HF09
Изображение по вертикали двоится и дрожит (картинка в приложении).
Если отключить от матрицы левый шлейф, то на работающей половине экрана, картинка становится нормальная.
Менять матрицу клиент не готов, но согласен на попытку ремонта, о маловероятности успеха операции, предупреждён.
Насколько понимаю, где то в матрице КЗ.
Сделав замеры, надо что то резать.
Прошу подсказать в каких точках необходимо промерять напряжения, и что резать.
IMG_20130209_132807.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
310.94 КБ |
Просмотрено: |
325 раз(а) |
IMG_20130209_132256.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
221.24 КБ |
Просмотрено: |
555 раз(а) |
IMG_20130209_132435.jpg 162.58 КБ Скачано: 293 раз(а)
Feuerbard
Ckv резать , для начала на больную сторону можно на разъем на планки бумажек наподкладывать под шлейф |
REKKA
матрицу в утиль Или отдать без ремонта |
Борис19
Feuerbard писал: | Ckv резать , для начала на больную сторону можно на разъем на планки бумажек наподкладывать под шлейф |
Спасибо! Только не понимаю про бумажки - куда их подкладывать и зачем..
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 11:59
REKKA писал: | матрицу в утиль Или отдать без ремонта |
Ну отчего ж не попробовать, если клиент согласен в случае неудачи вставить вместо матрицы картину "три охотника", а с моей стороны есть и желание и надежда?.. |
SASHATOD
Борис19, Заклеить скотчем не нужные контакты на разъёме под шлейф |
чезаня
REKKA писал: | матрицу в утиль Или отдать без ремонта | почему так категорично? 90% этих матриц подымается
Feuerbard писал: | Ckv резать , для начала на больную сторону |
очень даже помогает. |
Андрей2587
Здравствуйте. Чтобы не плодить темы, хотелось бы продолжить эту, тот же аппарат и матрица, проблема таже, до меня шлейф был заклеен скотчем (несколько контактов с левого края шлейфа на правой планке), то есть больная сторона правая. Скотч убрал, и началось двойное изо. Полез к планке, перерезал STVP и SKV1 (двойное изо пропало). На правой половине с верху до середины чёрные полоски через строчку и внизу примерно от низа на расстоянии 10 см полоса которая слева на право постепенно (шлейфом) уходит в право на тёмном фоне (осталось). Собственно вопрос в том что осталось можно ли убрать или все таки конец ремонту? Так просто сдаваться не хочется, так как в свое время делал как то соню с подобной проблемой и все твердили что не получится, а я её все таки сделал и тв работал хорошо. Прошу помогите пожалуйста дельным советом. |
Андрей2587
Не ужели ни кто не может помочь? Черезстрочье, чёрные полоски я убрал в правом верхнем углу, а вот полоску в нижней части стекла не могу..... |
sbrazhko
Андрей2587 писал: | Не ужели ни кто не может помочь? Черезстрочье, чёрные полоски я убрал в правом верхнем углу, а вот полоску в нижней части стекла не могу..... | Перерезал ТОЛЬКО STVP.- Картинка полностью восстановилась. |
REKKA
Андрей2587, Не занимались вы, бы этим онанизмом Это будит говорить плохо о вашем профессионализме Замена матрицы и все дела |
