sora1
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
UOC - TDA9351PS/N2/1i0840
Memory - 24C08
SMPS - UC3842B
TR Chopper - ТПИ-670
SAW - SNA38.0
Vertical - TDA8356
Sound - ILA7056B
Не знаю, что делать. включается, и при появлении изображения уходит в дежурку. Подскажите, куда копать?
Напряжения с блока питания в норме,кондёры в блоке питания поменял.НА da801 на первую ногу управление с проца приходит телевизор вкл. в РР режим и через 10-15сек. уходит опять в ДР. память менял на новую в сервис входит настройки все высавил толку нет уходит в ДР и всё
Horizont_CTV-730.pdf 309.96 КБ Скачано: 180 раз(а)
ALEGA
лампочку на +В115в ,может БП не держит ток(посмотри омные резисторы в истоке полевика.лучше замени) |
litam
Может кинескоп мёртвый. В сервисе BCF-0 выставлял? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
C703 посмотри.
И ускоряющее выстави с помощью сервисного меню. |
виктор-теледоктор
Типичная картина для подсевшего кина.Регулировка ускоряющего спасёт,но не надолго.Можно попробовать в сервисе отключить АКВ(в некоторых версиях BCF,как указывалось выше.) |
валентин-сибиряк
sora1, или выбрасывай или кин меняй. |
киев
Прислонившийся
BCF выключается в сервисе и телек работает долго и счастливо. Эти Горизонты по АББ вырубаются еще при достаточно неплохих кинескопах. |
sora1
Мужики с напряжением нормально всё с лампочкой проверял всё ОК.вот даже без кина на столе включал по +В ставил лампу.включается и через 10-20сек. уходит в дежурку.Может проц кирдык управа пропадает |
виктор-теледоктор
sora1, без кинескопа так и будет уходить в дежурку.
Ты видно не понимаешь,что тебе тут пишут. |
непоседа
Валя из Сибири чего так строго "выбрасывай",а если на хуторе это единственный экземпляр тогда шо,не мужики надо помочь нижним утятам.За работу форумчане. |
sora1
спасибо за совет буду пробывать |
sora1
выставил BCF на 0 включился пока работает.Может кин стрельнуть ? есть приборчик для прострелки кинескопов. |
STIPLER
Халтурщик
sora1 писал: | Может кин стрельнуть ? |
sora1, Лучшее - враг хорошего. Картинка норм? Вот и не лезь. |
непоседа
Даже халтурщик понимает древних греков "отличное - враг хорошего" Придет время стрельнешь. |
sora1
Всем спасибо кто откликнулся! Картинка хорошая проработал всю ночь телик. Всё ОК тему можно закрывать |
