master_tv
Прошивал ТДКС, соответственно ТВ уходил в защиту.
Нашел с таким же +В с Самсунга правда 29 диагонали ffa61012k. Поставил -включился. Теперь проясните что за вывод LOW B (8 вывод) на родном. Откуда его взять |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
master_tv, А,что проблема родной найти? |
birluk
master_tv писал: | Теперь проясните что за вывод LOW B (8 вывод) на родном. Откуда его взять | гашение луча после выкл тв. Намотать. Набери в гугле. |
Vitalka Custom
Товарищ, вы при каждом ремонте будете темы создавать пустяковые? |
iv-9
Логин позволяет. |
master_tv
birluk, спасибо
Вот товарищ помог советом. Не то что некоторые... абы темы зас#ать |
iyzef
Хитрый лис
Столкнулся с таким же , нашел подсказку в нете. Тема древняя, но мож надо кому ..я ставил ТДКС от Панаса.Заработало сразу как надо.
.png 82.96 КБ Скачано: 97 раз(а)
iyzef
Хитрый лис
Ради "науки" распилил болгаркой родной BSC26-2629s-там обмотка LOW-40 витков (считал по срезу)..токма она от "земли" отгорела, чем и вызвала всеобщий прогар.Я то поставил от Панаса (GP-41) там обмотки +/- 15 вольт, отриц. -на LOW,положительную- на AFC.
