yarik42
СМА Samsung WF7450S9C
Со слов хозяина :
Сгорел убл , купил новый замок, но толку ноль - машина заливает воду и дальше тишина.
Что сделал:
По скольку реле двигателя молчало после залива воды, полез в модуль.
Под замену пошло всё что красными стрелками указал:
1. Реле убл заменил, через раз включалось.. ошибка DE вылезала..
2. Реле двигателя все ноги звонились накоротко.
3. Транзистор или тиристор, не знаю как правильно назвать, что на радиаторе, в обрыве все ноги.
4. Дорожка на плате была в обрыве.
После чего при включении сма появилась ощибка 3E.
Далее пошло под замену:
1. Запёкшийся резистор ... сопротивление показывал 300 Ом, да уж больно чёрный.
2. Микросхему uln2003 заменили на KID65003
Опосля чего машинка пару раз отстирала ,а на третьей стирке снова появилась ошибка 3E и те же симптомы - налила воды и молчит. Переферия вся проверена, всё работает отлично...двигатель на столе запускал- рабочий, катушка тахо 40 Ом..сердечник катушки не расколот.
Проверил проводку двигателя до модуля всё в норме..ни коротышей , ни обрывов нет.....клеммник движка чистый, муха не сидела...Барабан не клинит, легко вращается.
Вопрос:
Что выводит из строя микросхему?
P.S:
Жаль машинку , красивая...с большим монитором...
тю
добил....
а мастера пригласить нельзя ? |
аliеn
yarik42 писал: | СМА Samsung WF7450S9C
Жаль машинку , красивая...с большим монитором... |
...не повезло ей с мастером... ему мониторы в ней снятся... |
Антонов007
ктото держит барабан и не даёт ему крутиться |
аliеn
Антонов007 писал: | ктото держит барабан и не даёт ему крутиться |
постирали тюбик клея! |
yarik42
Проблема решена на другом форуме.... отдыхайте клоуны... |
Антонов007
виновники резисторы .. |
тю
заходи ЩАРОВИК !!!
НЕВЕРЮ !!!!!!!!!!! |
аркаша-10
yarik42, зря ты так милейший , а что за газетка у тебя (та на которой модуль разложил) видать ты профи, а уважаемых людей оскорбляешь. Негоже так, |
