leksyaya
Стиральная машина Hotpoint-Ariston RST 703 D (DW). Когда остается 1 минута,бесконечно наливает воду, немного слегка покрутит барабан и снова набирает-сливает.Отжим не происходит. При этом кондиционер не забирает (отсатется залитый). трогали стекло при стирке,оно холодное. ТЭН прозванивали (рабочий), для эксперимента ставили новый. Проблема остается.
В чем может быть проблема? |
аliеn
leksyaya писал: | Стиральная машина Hotpoint-Ariston RST 703 D (DW)... |
прикольная машина...
sashko65
аliеn писал: | leksyaya писал: | Стиральная машина Hotpoint-Ariston RST 703 D (DW)... |
прикольная машина... |
Саня кажи... Короче не стиралка, а Кащей Бессмертный |
тю
leksyaya, проблема в мастере ! |
leksyaya, Род занятий:...........................................? |
leksyaya
xarl писал: | leksyaya, Род занятий:...........................................? |
безопасность...
к машинкам отношения не имею |
шайтан
Виртуоз болгарки
leksyaya, в таком случае пригласите того, кто имеет отношение - мастера например |
leksyaya, обратись к мастеру. |
leksyaya
Объяснить в чем может быть причина поломки нельзя ?
только мастер по Вашему все может сделать.. |
шайтан
Виртуоз болгарки
leksyaya писал: | Объяснить в чем может быть причина поломки нельзя ?
только мастер по Вашему все может сделать.. | ну если выложишь сюда результаты замеров и прошивку - причину поломки может быть и сообщим |
leksyaya
шайтан
Виртуоз болгарки
leksyaya писал: | Спасибо и на этом |
Антонов007
было такое с одной сма ..., клиент состыковал сливной шланг три метра под ванной и на 10см поднят в канализацию ..
но самое что запомнилось привозили сма в мастерскую , что только не менял тот мастер а нужны то глаза... |
тю
Антонов007, вот ты неможеш без робингудсва с клиентами |
Антонов007
дык тот мастер развёл клиента на 50 баксов а делов то |
тю
Kaskad11
Антонов007 писал: | привозили сма в мастерскую , что только не менял тот мастер а нужны то глаза... | А в мастерской что, монтаж такой же как у клиента? |
Антонов007
на вызове клиента парили- меняли тэн помпу потом машину нанимали туда и обратно |
аliеn
Антонов007 писал: | на вызове клиента парили- меняли тэн помпу потом машину нанимали туда и обратно |
...и тут появился Антонов007... Никто не похвалит, если сам себя не похвалишь... |
