telikiz2000
Всем привет! Поступил телик
Рубин м5507-1 шасси как я понял 07
tda8842
saa5541ps/m5
Кинескоп маде ин Литуания а41 a51eke01x01
ТДКС РЕТ-22-23
Причина есть звук но нет изображения и изображение то есть то нет!
Ничего не трогая я подумал это ТДКС плохо пропаян!
Покрутил нижний Винт у ТДКС сначало в право потом медленно влево и опа изображение появилось и кажет все нормально в течении 1 часа ни одного мерцания!
Но есть одна проблема после выкл и вкл телика он снова не кажет картинку и мигает 2-3 раза в минуту на 5 сек. Помогает только покрутить опять ТДКС нижний винтик до упора и медлено влево по ка не появится картинка.
Переключая каналы все кажет нормально .
Но после выкл и снова вкл телика он опять не кажет картинку! Помогите решить проблему!
Мой ремонт-
Проверил напряжение на кинескопе:
gnd head +200v оно ровно 190вольт , думаю нормально!
Проверил блок питания в Районе ТДКС есть надписи +15v и +45v там мультиметр показал 13,9 и 44 вольта ,думаю норма.
Открутил плату и проверил Тдкс
Микро Трещины на ТДКС на 1,2 и 11 ноге пропаял! 11 нога вообще отошла от платы но держалась-пропаял !
Собрал отремонтированный телик обратно и Опять таже песенка- изображения нет а звук есть, покрутил Тдкс нижний винтик до упора до яркого света на кинескопе и медлено влево и картинка как новая и все каналы переключает!
Вкл выкл телик и снова нет изображения!
Еду дальше ремонтировать,,, Смотрю нашел вздутый конденсатор 35в 100мкф слева от микросхемы тда8842 рядом с тв тюнером и скарт разьемом - заменил! Но это не помогло. телик работал даже и без этого конденсатора в таком же режиме как и раньше!
Уже растроился что ремонт не удался - Тдкс вроде как новый- изображение появляется когда винтик подкрутиш у тдкс и каналы вроде все нормально кажут ничего не моргает.Но блин после выключения и вкл опять ничего не кажет! Грешу на ТДКС!
Продолжаю ремонтировать! Обнаружил Рядом с ТДКС четыре синий конденсатора Так вот Один из них Ц706 синяя деталь самая первая там маленько прогорела Ножка. Я ее припаял.
ВД704 немного пожелтевший(это синяя деталь рядом с Тдкс) Может она неисправна даже не знаю!
Возможно был контакт но плохой!
Пропайка не помогла я очень растроен!
Еду дальше ремонтировать! Смотрю на Плату кинескопа шасси 758716,005 микросхема ТДА6107Q n1e6x1 на радиаторе ,на конденсатор ц201 емкость 1мкф и 250 вольт он нормальный
А вот Синяя деталь ц202 надпись:
47nKW /ПNQ надпись полустертая возможно и 17nKW смотрю пред мастер ее допаивал вот на ней ПУПЫРЫШЕК возможно пробитый но темного пятна нет,!
Короче откусил я его И вкл телик без него! Ничего не поменялось- звук есть а картинка появляется на 3 раза в минуту, покрутив тдкс все востанавливается!
Запасной детали нету-!
Так же продолжил осмотр!И Рядом с ТДКС на Р715 вижу его откусили и припаяли рядом на р716 2 золотые и2 красные полосы!
Короче бросил ремонт незнаю что делать! помогите! |
litam
В сервисном режиме BCF выключить. |
REKKA
telikiz2000
Я новичок и не знаю какую деталь нужно поменять!
Я думаю что телик исправный кинескоп рабочий и тдкс не глючил в течении 1 часа, уверен и больше проработает, просто нужно или резистор или конденсатор поменять
а какой именно и где я не знаю!
Такое Ощущение что ТДКС не может запомнить свою Частоту на которую настраивал и постоянно ее сбивает при вкл телика!
Если можеш то найти на схеме плате кинескопа конденсатор ц202 надпись:
47nKW /ПNQ на детали , эту деталь предыдущий мастер припаял Возможно она проблемная!
Но еще может и конденсатор 1 мкф 250 вольт на плате севший- даже не знаю!
Тогда если Все севшее ТО почему все работает часами если ТДКС подкрутить! Значит детали то все исправные- даже не знаю!Помогите!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 12:16
кстати Под тдкс Синий конденсатор Ц715
У него маркировка
47nKW
/17N9
Тоесть это тот же самый конденсатор что пред мастер впаял или подпаял на плате кинескопа! |
lenin
Это не частота, а схема АББ .Кинескоп не тянет BCF.Отключи его в сервисе.Если не знаете как , пригласите мастера.
Проще говоря подсел кинескоп. |
telikiz2000
Я думаю виноват не кинескоп! Кинескоп рабочий а севший он бы не казал вовсе или казал бы темно!
Попался мне в руки неисправный телик после ремонта пред мастера!
Моя неисправность в Тдкс рет-22-23
Кручу нижний винтик и появляется изображение и все каналы работают часами!
Стоит выкл телик и его вкл изображения то есть то нет а звук есть!Приходится
аждый раз подкручивать нижний винтик ТДКС и изображение стабилизируется и кажет часами!
переключаю каналы кажет нормально!
Как решить проблему?
Я пропаял все трещины на ТДКС но проблема осталась! Напряжения на кинескопе 190 вольт На мат плате у тдкс 14 и 44 вольта норма!
На мат плате так же пропаял синие прямоугольные конденсаторы- один из них была обгоревшая ножка!
Возможно причина в 1 из Синих конденсаторов? Один конденсатор отпаялся и за ним потянул в нагрев ВД704!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 12:37
В сервисное меню я уже заходил! удерживать МЕНЮ+П+ и вкл телик т опопадаем в сервисное меню в котором много непонятных параметров! Я хотел сбросить настройки у телика но не понял как!
Функции BCF .Кинескоп не тянет BCF я не нашел! |
REKKA
telikiz2000, -Я новичок и не знаю какую деталь нужно поменять! - Здесь , ни кто азам учить не будет Не умеешь схемы читать , и в них разбираться то только к мастеру По теме скажу что, виноват не кинескоп , у тебя проблема в СР ...... что именно это МАСТЕР тебе скажет! |
валентин-сибиряк
В Поларе была такая очень весёлая неисправность.Включаешь,пишет:Здравствуйте.Через 10-40 сек.пишет:До свидания!
Изумительная придумка .
Ну а в Рубине писать не умеет . |
litam
telikiz2000 писал: |
Пинцец,,,,,,,,...............
Тебе говорят,- у тебя кинескоп севший,- процессор это видит и понимает,- и выключает аппарат.
Либо меняем кинескоп, либо делаем поднакал и выключаем функцию соответствующую в сервисе. |
telikiz2000
Сервисный режим СР АББ и БЦФ! Я уже нашел в гугле информацию по сервисному меню!
Только я не нашел как сбросить Сервисные настройки В телевизорах РУБИН - может для начала как то сбр настройки!
Возможно пред мастер копался в сервисном режиме когда Резистор припаял к Тдксу или конденсаторы менял и решил его поднастроить из сервисного меню- подогнать параметры чтоб кинескоп загорался сразу! |
litam
Только я не нашел как сбросить Сервисные настройки В телевизорах РУБИН |
ХАНА АППАРАТУ. |
telikiz2000
Не могу найти в гугле инструкции по сервису Рубин!
На САМСУНГ телевизоры БЦФ Обход АББ находит.
Как делать поднакал и и функцию БЦФ - нужна инструкция и картинки!
Хотя можно телик починить но это глупо!
Прикрепить моторчик к ТДКС чтобы тот через Ардуину крутил его при включении!Только это очень глупо!
Но Кинескоп яркий и картинка очень сочная после проведения операции с Тдкс! Не пойму почему кинескоп севший! |
REKKA
telikiz2000, ОТДАЙ МАСТЕРУ!!!!!!! |
litam
telikiz2000 писал: | Не пойму почему кинескоп севший! |
На глаз это не определишь. |
lenin
litam
Входишь в сервис и отключаешь, хрена тут непонятного.
Весна однако........................ |
REKKA
litam писал: |
| час он ТУДА войдет, а выйдет ли |
telikiz2000
вспомнил! 2 раза крутил тдкс винтик но кинескоп тускло казал оч тускло!
но при выкл и вкл телика изображение было! но эту настройку я уже не использовал она работала через раз!
и еще 1 особенность неисправности - нажимая кнопку меню когда тдкс еще не настроен, то сразу загорается изображение меню и кажет канал!
Еесли не нажимать меню то изображение нужно ждать в течении 1 минуты оно раза 2-3 появляется и пропадает!
Может вы и правы севший кинескоп!
А если делать ярче винтиком на тдксе то процессор это видит и выкл сигнал на кинескопе!
И этим всем управляет микросхема,,,, в сервисном меню нужно настроить кинескоп.
Если получится то это будет достижением! |
REKKA
-Может вы и правы севший кинескоп! - по моему не кин виноват , а КЛЯЕНТ который в него залез с ногами
ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 14:43
Сайт:
Род занятий:
Интересы: ты откуда? Привози сделаю |
telikiz2000
виноват пред мастер , который купит на авито за 500р исправный бу телик ,чем отдаст 1000 рублей за ремонт старого который опять сломается! |
