genyaga
Main - 1-660-076-11
Micom - CXP85116B-651S
Memory - AT24C04PC
SMPS - даташит на STR-S6707
TR Chopper - 1-429-137-41
SAW - K6264K
Secam - TDA8395T
Video - TDA8375A
Vertical - даташит на LA7830
Sound - TA8248K
Tuner - BT-AG401 8-598-323-00
Band - даташит на LA7910
Tube - A51JUH71X
FBT - 8-598-960-10 NX-1742/Q (HR8662)
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC2611
Пульт: - RM-870
IC remote - NTB0108B, CF745-04P, M50461B |
SASHATOD
genyaga, Ну заменил STRку а остальное кто будет менять? |
genyaga
Очень сильно греется шим питания, как в дежурке так и в работе, причём одинаково, минут за 5-10 медленно разогревается, но очень горячо, пробовал через лампочку в 150Вт она еле еле разогревается |
SASHATOD
genyaga, При замене STRки шо мастера меняют? |
genyaga
Спасибо, за быстрый ответ, даже на душе по легче. Заменил сразу же на всякий случай С623, С624, пришлось ещё R611 |
SASHATOD
genyaga, Ты тупой или прикидываешься? |
genyaga
Я её только один раз менял, там были стабилитроны в обвязке неисправные, здесь нет их |
SASHATOD
genyaga, Зачем правишь посты? |
genyaga
SASHATOD, Так что там мастера меняют?можно на пальцах не обязательно позиционные номера |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
genyaga, а вам только бабло посчитать останется? |
jonster
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | genyaga, а вам только бабло посчитать останется? |
Похоже на дежавю - была тема с этой эстээркой и всё закончилось заменой демпферной емкости и увеличением радиатора.
ЗЫ - Все литы БП под замену без колебаний. Имхо. |
iv-9
Попробовать демпферную емкость уменьшить в пару раз. |
валентин-сибиряк
Греется,а сколько градусов по Цельсию? |
genyaga
валентин-сибиряк, более 50 градусов
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 22:38
попытался уменьшить ёмкость С623, нагрев стал ощутимо меньше, но останавливаться на достигнутом не хочу, попробовал запустить блок питания в дежурном режиме подав на него вместо 300 В 30 В, работает, выдаёт свои 115 В(ток потребления 0.15А) на выходе и почти не греется. В штатном дежурном режиме 0.03А и в рабочем 0.15А |
genyaga
Размотал трансформатор обмоточные данные 300В-71 виток, питание шим-3 витка, B+ 29витков, на проц 6вит. дефектов ни каких не заметил |
genyaga
После перемотки индуктивность на первичке стала 1 mH против 400 мкГн, но почему то бп не заработал, а после моих корявых манипуляций сдохла шим. Лучше что нибудь хорошее починю, перед людьми извинюсь |
REKKA
genyaga писал: | Размотал трансформатор обмоточные данные 300В-71 виток, питание шим-3 витка, B+ 29витков, на проц 6вит. дефектов ни каких не заметил | а мозги свои не пробовал РАЗМОТАТЬ Мот другие поумнее будут |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
genyaga писал: | Размотал трансформатор |
ППЦ - ушатал телек |
REKKA
genyaga писал: | После перемотки индуктивность на первичке стала 1 mH против 400 мкГн, но почему то бп не заработал, а после моих корявых манипуляций сдохла шим. Лучше что нибудь хорошее починю, перед людьми извинюсь | Ну он и не ЗАРАБОТАЕТ у тебя теперь НИКОГДА . Не в трансе там вовсе изначально дело было , а в кривых руках КЛЯЕНТА
ДОБАВЛЕНО 25/05/2019 20:14
Час побежит покупать транс на свой ящик . Вот умора будит Поставит , а он неработает |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
genyaga писал: | Лучше что нибудь хорошее починю | А телек что??? Плохой был? |
