Утюг Philips GC 4430 срабатывает автоотключение
loki050
Сообщение #1 от 16/04/2019 18:09 цитата
Добрый день. Извините, но нашел еще одну похожую тему моей проблемы, повторюсь и здесь...
Утюг Philips 4880.
Перестал включаться. При включении в сеть - загорается индикатор на пол секунды и тухнет, нагрева нет. Тен рабочий, реле прозванивается, от пыли почистил, результата нет.
Подумал отключить плату, как многие советуют, но не нашел видео как... Нашел похожее видео, но там от платы идет 4 провода, два на диодный индикатор и вторые два замыкаем, все вроде просто. А у меня тут 5 проводов... Подскажите какой куда, если отключить плату управления. Спасибо
Заранее большое спасибо за помощь!
Scoff
Сообщение #2 от 13/11/2019 19:49 цитата
Здравствуйте! Такая же проблема. После включения через пару минут начинает мигать красная лампочка, утюг остывает. Подскажите пожалуйста каким образом перемкнуть провода, чтобы исключить функцию автоотключения.
Сообщение #3 от 14/11/2019 11:31 цитата
Scoff, заполняйте Профиль... Совет - отнеси в мастерскую.
