Газовые котлы феролли арена с24,плата DBM33B
Alexmas
Сообщение #1 от 16/07/2020 10:33 цитата
Поставил новую плату,делал первичные настройки.На настройки со котёл заработал в штатном режиме,а вот при настройках ГВС дойдя до пятого пункта загорелись диоды в непонятном режиме( жёлтый зелёный вместе,через секунду красный и т.д.) кнопка reset не сбрасывает.Что можно сделать,к кому обращался,никто не помог.
Сообщение #2 от 16/07/2020 11:02 цитата
Alexmas, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Заполняйте Профиль... недовольство, огорчение
888
