Владимир86регион
vincov17 писал: | Прошу помочь. Есть индукционная панель BOSCH PIA611T16E/01
CIF A-28_893550 FD 9204 0008 Версия программного обеспечения V0.23
Проработала почти 5 лет.
Проблема в том, что плита не выдавая никаких ошибок, после включения любой конфорки, примерно через 15 секунд самопроизвольно переходит в ждущий режим. Проверка блоков, датчиков ничего не дала. Напряжения в норме. Но есть особенности. При входе в сервисный режим требуется большая сноровка, так, как если не коснулся сенсоров в течение 5 секунд панель сбрасывается в ждущий режим (в мануале указано, что она должна ждать 120 сек.). При попытке установить базовые настройки, они не запоминаются. Возможно полетела прошивка контроллера панели управления (R5F21257SYFP). Проверить прошивку не могу. Кто сможет помочь? Может я ошибаюсь? |
Добрый день, а как на данной модели войти в сервисный режим? |
аliеn
vincov17 писал: | При входе в сервисный режим требуется большая сноровка, так, как если не коснулся сенсоров в течение 5 секунд панель сбрасывается в ждущий режим (в мануале указано, что она должна ждать 120 сек.) |
поделись этим фрагментом мануала... в моём указано 3 сек!!! |
Владимир86регион, заполняйте Профиль... Тема 22.11. 2017 года . Новую тему. |
