Dinako
Привет всем!
Прошу помощи сообщества, сам не справлюсь.
Имеем: новую стиралку сименс, в принципе, ровный и прочный пол.
Если машину располагать по уровню, как написано в инструкции (по фронтовой стенке и крышке, да и вообще, относительно всего корпуса) то у нее самопроизвольно открывается люк. Те, если люк немного приоткрыть, чтобы резинка не держала, то он распахивается полностью, с хорошей динамикой.
Если располагать по уровню относительно отверстия загрузки (прислонив уровень к резинке), то машина получается немного заваленной назад и люк открывается заметно медленнее и с меньшей амплитудой.
Если располагать машину по уровню относительно площадки в самом барабане (у нее размер примерно 5-7 см и она более-менее расположена вертикально) то машина получается сильно завалена назад, но люк не открывается.
Кажется, криво расположен бак. Чего делать?
Никогда с таким не сталкивался, хотя машин было много. Необходимость центрирования считаю важной и обязательной.
Спасибо. |
ALEGA
Ставьте на глаз по уровню , как нравится , главное чтоб с лотка спереди не бежало и стука об корпус машинки при дисбалансе не было при отжиме.Из за конструкции лотка лучше чуть наклон назад . |
Dinako
ALEGA писал: | Ставьте на глаз по уровню , как нравится , главное чтоб с лотка спереди не бежало и стука об корпус машинки при дисбалансе не было при отжиме. |
Износ подшипников при установке на глаз, как вы говорите, будет равномерным? |
yura14
Dinako писал: | ....Износ подшипников при установке на глаз, как вы говорите, будет равномерным? | Не боИсь, там шарики. Они круглые. |
ALEGA
Dinako, Подшипники 16 раз в секунду меняют свое положение в пространстве. На износ подшипников влияют другие силы Вселенной. Вечного не бывает. Корпус береги , чтоб не текло и не гнило , остальное -расходники -заменим. |
аliеn
ALEGA писал: | Dinako, Подшипники 16 раз в секунду меняют свое положение в пространстве... |
Вылетают из бака и обратно туда??? |
ALEGA
аliеn, Вы же знаете что есть машинки которые умеют переезжать из ванной в коридор, при этом сами выдергивать шнур из розетки, оставаясь всегда по уровню. |
Dinako
Уровень ответов прекрасен. |
yura14
Dinako писал: | Уровень ответов прекрасен. | Если бы ты знал принцип работы радиальных подшипников, то не задавал бы глупых вопросов.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2021 17:45
аliеn писал: | ALEGA писал: | Dinako, Подшипники 16 раз в секунду меняют свое положение в пространстве... |
Вылетают из бака и обратно туда??? | аliеn, инверсия на 180 * ... |
Ispanec
Как и уровень вопросов? |
аliеn
каков вопрос - таков и ответ...
ДОБАВЛЕНО 21/02/2021 17:14
Ispanec, ... одновременно... |
Ispanec
Dinako писал: | Привет всем!
Спасибо. |
Трахай мозг техподдержкеSiemens если имеешь новую СМА , а не нам. |
аliеn
Dinako писал: | Никогда с таким не сталкивался, хотя машин было много... |
плохо выставлял, вот они все и поломались... |
Ispanec
аliеn писал: | Dinako писал: | Уровень ответов прекрасен. |
Да уж, Саша здоровья тебе. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Тема отправляется в раздел для балансировщиков стральных машин |
