Alexklesch
Добрый день!
Имею телевизор BBK LT1511S
Установлена матрица (LCD-панель) PV154TVM C03H.
Для питания ламп подсветки применяется инвертор PI-xxxxTLTX, управляется ШИМ-контроллером TL494C(16).
Экран гаснет через 10-15 сек (лампы гаснут), индикатор включения остаётся голубого свечения. После нажатия кнопки включения (сбоку) и перевода в деж. режим, а затем повторного включения, экран включается опять на несколько секунд. После прочтения темы здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic158341.html перепаял все электролиты на БП, не помогло. Воспользовался советом по отключению защиты на TL494 (Для его «блокировки» достаточно дополнительно припаять резистор номиналом 10 кОм между отключенным (на практике - можно и не отключать) 2 выводом (инверсный вход усилителя ошибки) ИМС TL494 и соединенными вместе выводами 13 (режим) и 14 (опорный источник постоянного напряжения +5В) - см), тоже не помогло, экран стал мерцать при включении. Теперь смотрю на замену ламп и инвертора, но не уверен в их неисправности и понял что не могу найти подходящий инвертор и лампы. Прошу помощи.[/img]
den7777777
переделывай под led. в продаже их много универсальных |
vbonev10
Alexklesch, в приведённой тобой теме кроме замены кондёров и отключения защиты,присутствует ещё одно очень важное направление поиска неисправности. |
ПАХА3
вскрыть и проверить места контактов проводников с лампами часто отгарают (пропаять ) |
Alexklesch
Спасибо, попробую. Честно говоря поленился вскрывать, ограничился доп. изоляцией проводников идущих на подстветку, думал пробивают. |
vbonev10
Alexklesch, не только места контактов смотри,но и свечение самих ламп,я имею ввиду качество свечения. |
